Comment mettre panneaux en bois sur une cloture ?
avatar - BrockLesnar
Message(s) : 8
25/10/2014 à 14h22
25/10/2014 à 14h22
Bonjour à tous, Je cherche une solution pour accrocher des panneaux en bois sur une clôture en béton. Les poteaux en béton mesure 1,45m et il y a un écart de 2,84m entre chaque poteaux. Le muret en béton mesure en hauteur 25cm et la largeur est de 9cm. Comment je peux accrocher mes panneaux sur cette base? Je dispose déjà de 21 panneaux de 1,80m ainsi que 20 poteaux en bois d'une hauteur de 2,40m. Merci par avance de vos conseils Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/10/2014 à 14h56
25/10/2014 à 14h56
salut ; le mur fait 9 cm de large ? est les poteaux combien ils fonts de large : parce-que pour fixer des sabots c'est juste ; le mur il risque d'éclaté : faut penser aussi au vent ou alors fixer les poteaux a l'intérieur contre le mur avec des tires fonds est ensuite poser les panneaux sur le mur est les fixés au poteaux Confus
Message(s) : 8
25/10/2014 à 15h15
25/10/2014 à 15h15
Oui 9cm de large, c'est cuit pour les sabots. Les poteaux en béton environ 7cm de largeur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/10/2014 à 15h27
25/10/2014 à 15h27
re: vu la hauteur des poteaux en bois de 2m40 : tu peu pas faire comme j'ai dit les fixer contre le mur a l'intérieur ? le mur il fait 25 cm de haut ton poteau dépassera de 2 m 15 du ras du mur :
Message(s) : 8
25/10/2014 à 15h46
25/10/2014 à 15h46
Et comment faire tenir les panneaux entre 2 poteaux en béton? Sachant qu'il y a 2,84m d'écart entre chaque poteaux en béton.
25/10/2014 à 19h35
25/10/2014 à 19h35
moi j'aimerais voir une petite photo de comment cela se présente avant de proposer quelque chose
Message(s) : 8
25/10/2014 à 20h33
25/10/2014 à 20h33
kriske: Voici la photo
25/10/2014 à 21h03
25/10/2014 à 21h03
sur la clôture cela n'ira pas
mais juste devant le clôture aucun problème
Message(s) : 8
25/10/2014 à 21h40
25/10/2014 à 21h40
kriske: Quand je vais faire mes trous devant le muret, je vais surement tomber sur les fondations du muret. Comment faire?
26/10/2014 à 05h39
26/10/2014 à 05h39
oui et alors ? que voulez vous (pouvez vous) faire d'autre
ce qui sort de terre est trop étroit pour faire quoique ce soit à part une attache latérale des poteaux avec de trous ou travers des plaques et des fer en U (image)
on peut aussi préparer des fer plat replié en u avec deux pattes trouées et mettre un boulon et un écrou, c'est sant doute mieux que la tige fileté qui risque de casser lors de la pliure
ce qui risque fortement de fragiliser ce muret et que sous l'action du vent il casse
restons pratique, ce muret est en quoi ? du béton coulé entre 2 poteaux sur une fondation ?
est il armé ? il n'a sans doute aucune liaison avec les poteaux, il vient contre tout simplement
ce muret est il une brique recouverte d'enduit au ciment (je ne crois pas ) mis sur une fondation
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
26/10/2014 à 06h49
26/10/2014 à 06h49
salut : Oui le fer plat c'est bon : si il a une cintreuse : ou alors allez le faire- faire chez un chaudronnier : il a 20 poteaux ça y fera 40 fers plats a cintré ( amuse toi bien ) Clin d\'oeil ou alors il perce de part en part il met une tige fileté avec un fer plat large d'un coté est de l'autre : il en met deux a chaque poteau : est contre le pilier en béton tu fixe des équerres pour tenir le panneau :
26/10/2014 à 07h47
26/10/2014 à 07h47
s'il a un bon étau et qu'il mette bien ses points de repère cela doit le faire
reste à connaître la solidité du dit muret, il peut tout aussi bien craquer sous l'action du vent
il ne faut jamais reculer devant la fabrication de pièces spéciales, par ex j'ai fileté des centaines de bouts de cuivre de 6 mm (cuivre nu que l'on utilisait dans le temps pour les poteaux électrique), pour faire des crochets, des S, des L légèrement repliés pour des rouleaux de polyester ondulés destinés pour couverture et que j'ai posé contre un grillage
je n'arrête pas d'inventer ce qui n'existe pas pour des usages imprévus
des rouleaux de 25 m comme ceux ci je n'ai pas encore trouvé en France, (des plaques oui) et cette clôture fait environ une centaine de mètres et est en place depuis les années 77/78 je ne sais plus au juste (toute la périphérie du jardin est ainsi entourée
Visiteurs non identifiés : 13
