Je dois rénover un encadrement intérieur d'une fenêtre, qui s'est désagrégé, suite à une infiltration d'eau. L'infiltration est réparée. La surface est grattée et nettoyée.
J'aurais besoin de conseils pour refaire la partie du montant ?
Charger en mortier, quel matériau employer ?
Enduire
Finition et peindre.
Merci pour vos conseils.
Eric
bonjour faire sauter l ensemble de l enduit ,coller une plaque de plaque, bande a joint dans l angle ,enduit peinture
Merci pour le conseil.
Quand tu dis faire sauter le plâtre, il faut tout enlever ou juste la partie visible ?
Pour la plaque de plâtre, genre BA10 BA13 ? coller avec quoi ?
Pour la bande à joint, ok j'ai compris.
BONSOIR perso je fais tout sauté ,la plaque a peindre se colle avec du MAP
Merci pour la réponse.
J'ai fait sauter le plâtre sur environ 30 cm. En dessous il y du ciment.
Le plâtre est en forme de profil, il fait 2cm vers la partie en PVC pour venir affleurer vers le coin sortant. Cela va être délicat pour refaire à l'identique le profil en plâtre.
Tu penses qu'avec la plaque de plâtre il sera possible de l'incliner et la coller avec le MAP pour faire le même profil que plus haut ?
Ça collera sur le ciment déjà posé ?
Il faudra humidifier le ciment avant la pose du MAP ?
Je peux combler avant avec du mortier ?
Désolé pour toutes ces questions, je débute et n'ai pas envie de faire des bêtises 😀
Eric
bonjour comme je te l ai dit ,je ferais sauter jusqu au plafond ,car 2 cm de platre c est épais et de plus ,tu n es pas sur que le reste ne partira pas ,donc vaut mieux prévenir que guérir
Je comprends mieux 😀
Donc, tout casser jusqu'en haut, ensuite, poser une de plaque de plâtre, et une bande à joint dans les angles pour finir.
RE
c est exactement ça
Ça devient chaud à faire.
Casser sur une profondeur de 20mm. Découper du B13 sur 1,50m et 10cm de large avec un angle de 60° sur le dessus et en bas, c'est coton.
Je vais devoir me résoudre à faire passe un Pro 😐
Merci pour tes conseils Takafer 👍
Je vous assure que non, il n'y a rien de compliqué à faire ça 😉.
Vous tracez votre morceau de BA13 à plat, et un petit coup de scie égoïne ou scie sauteuse et c'est tout. Ça n'a surtout pas besoin d'être précis au millimètre ! Même s'il y 1cm trop court, c'est toujours facile de reboucher avec le MAP que vous aurez utilisé pour coller le morceau.
Merci Nicolas 👍
Dommage qu’il n’existe pas de B13 avec les dimensions que j’aimerais. J’ai trouvé en 2,50m par 60cm.
Je vais me renseigner s’il est possible d’avoir une plus petite surface. Pour la découpe, un bon Cutter peut-il faire l’affaire ?
bonsoir une BA 13 se coupe au cutter ,voir des vidéos
et en dessous de 2.50x0.60 il n y plus rien ,sauf su tu trouves un chantier avec des chutes
bonjour alors pour nous faire plaisir ,une petite photo ,le chantier terminé
Bonjour takafer, ce sera avec plaisir 👍
Désolé pour le retard. Des nouvelles du Chantier.
Je ne me sentais pas capable avec l'option BA13 alors, j'ai finalement opté pour un rebouchage au PF3. Après avoir cassé proprement au burin les zones fissurées plâtrées, en hauteur et largeur, j'ai bien chargé en PF3, attendu 3/4 jours pour le séchage, rebouchage. A nouveau séchage attente 2/3 jours et finition en plusieurs passes.
Ensuite sous-couche et deux couches de peinture.
Le résultat est pas mal pour un novice 😀
Je tenais a vous remercier pour l'aide apportée. Vos conseils m'ont permis d'y voir plus clair.
Eric
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 57
