J’ai re fait faire ma cuisine à neuf. Cependant l’ancienne cuisine avait une crédence carrelage. Comme je voulais agrandir ma cuisine nous avons dû tout enlever pour pouvoir poser la nouvelle. Sauf que maintenant je ne sais pas quoi mettre en matière de crédence. Sachant qu’il y a un côté mur gouttelette repeinte et d’un côté mur où il y avait l’ancien carrelage que l’on a bien poncé pour qu’il n’y ait plus de surface rugueuse.
Je ne suis pas une grande bricoleuse et pour moi une crédence carrelage me semble trop compliqué. Je pensais d’abord à une crédence adhésive mais sur les sites ils déconseillent sur ce genre de surface.
Auriez vous des idées ?
Une crédence assortie à votre cuisine ne vous a pas été proposée ?
Voir ce qui se fait chez votre fournisseur ou en GSB (Grande Surface de Bricolage) en panneau à couper ou faire couper à la bonne dimension . Relever les cotes , attention aux défaut d'équerrage, à vérifier.
Suivant la hauteur soit elle passe sous les prises (le plus simple) , soit il faudra faire les emplacements à la scie cloche ( prévoir vis plus longues pour remettre les prises à fleur de la crédence ).
Joint fin silcone transparent entre crédence et plan travail.
Merci pour votre réponse.
Lorsque j’ai fait la commande de ma cuisine je ne savais pas encore ce que j’allais faire de l’ancienne crédence carrelage, puis ensuite avec le plan envoyé plusieurs semaines après par le cuisiniste nous avons vu que l’ancien n’irait pas niveau hauteur (il fallait recouper en haut et en bas). Du coup on a préféré tout enlever.
Donc le mieux en therme de matière à coller sur ça ça serait des panneaux à couper ?
Perso, une crédence (d'origine fabricant ou pas) assortie à votre cuisine , oui.
Suivant les goûts et les couleurs, Il peut y avoir bien d'autre avis différents 😀
Moi aussi, j'opterais pour des panneaux.
Mais compte tenu de ce que vous avez accompli jusque-là, je ne vois pas pourquoi une crédence en carrelage serait au-delà de vos capacités.
Visiteurs non identifiés : 9
