Je n'ai pas nettoyé mon carrelage après avoir fait les joints (oui je sais ... 🤬 ).
Mais maintenant impossible de le nettoyer a part le gratter mais ça prend beaucoup trop d'effort et de temps. J'ai essaye l’acétone et le décapant V33 mais ça ne dissout pas la colle...
Est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce soucis?
Merci.
Jim.
Je me pose la question de savoir comment vous avez réussi à faire vos joints sans que la surface du carrelage mural soit nettoyée en même temps ? Le principe du joint c'est de frotter toute la surface du carrelage avec une grande éponge en diagonale des joints pour les lisser et retirer tout le surplus.
Depuis quand est-ce sec ? Ca aidera sans doute à vous apporter des réponses.
bonjour j aimerais savoir pourquoi utiliser cette colle qui n est pas faite pour du carrelage et de plus n est pas conseillé pour les endroits humides
le jour ou il faudra l enlever ,bonjour la galère , malheureusement pas d astuce pour l enlever
à tester ? ou pas :
- chauffer ,Décapeur thermique ❗ Attention : Risque de choc thermique et donc de fissure ou éclatement du carrelage ‼️
- Brosse laiton rotative sur meuleuse ❗ risque de rayures
- Continuer à gratter prudemment
- refaire carrelage suivant surface et coût
tiens nous au courant
salut cette erreur ,malheureusement risque de lui couter cher
il faut essayer le produit antiKal, cela coûte mois de 10 €uros, cela ne risque pas de rayer, ni de dissoudre le carrelage, et si non efficace pour ça on peut s'en servir pour d'autre nettoyage.
Bonjour Trehoret,
Effectivement une colle epoxy est extrêmement résistante à toutes les agressions chimiques, c’est même son intérêt. A part de l’huile de coude et du courage je ne vois pas grand-chose de plus à faire.
Bon nettoyage
Gilles pour l’équipe Weber.
Bonjour Takafer,
Les colles epoxy conviennent parfaitement à la pose de carrelage et de revêtement céramique, leur usage dans une salle de bain est parfaitement possible leur destination préférentielle est même la piscine collective, qui peut le plus peut le moins
Je vous joins a titre informatif la fiche produit. https://www.fr.weber/files/fr/2021-07/fiche_produit_-_weberepox_easy.pdf
salut OK message enrégistré ,j ai posé du carrelage dans mon entreprise et avec vos colles ;mais jamais en epoxy mais maintenant que les pendules sont a l heure ,ça s enlève comment 🙄
Bonjour Takafer,
Comme je l’ai répondu à Trehoret, les colles epoxy résistent très bien aux agressions chimiques, l’emploi de solvant pour le décapage est donc peu efficace.
C’est même cette grande résistance aux agents chimiques qui fait l’intérêt de cette colle.
Donc à part de la motivation, de l’huile de coude et un grattage énergique, il n’y a pas grand-chose à faire. 😟
Cordialement et bonne journée.😄
Visiteurs non identifiés : 828
