dimension cloison
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/02/2017 à 11h26
26/02/2017 à 11h26
lors de mes différentes lecture sur les placo, on parle par exemple de cloison 72/48.
48 représente la taille du rail.
72 est sensé représenté l'épaisseur de la cloison avec du BA13.
Sauf que pour moi, 48+13x2 = 74
Comment est donc calculé le 72?
en vous remerciant par avance
Message(s) : 19327
26/02/2017 à 14h39
26/02/2017 à 14h39
début de réponse:
pour les cloisons
1° la plaque B(ord)A(aminci) ne fait pas 13 mm d'épaisseur mais 12.5 mm, les 13 mm c'est compris avec l' arrondi du bort.
2° c'est le rail qui fait 48 mm de large.
3° le rail montant fuit lui 46.5 mm de large
ce qui fait 46.5 + 12.5 + 12.5 = 71.5 plus quelques mm dû à la flexibilité du rail montant qui fixé à la plaque en son milieu,
4° tu as bien 73 mm au ras du sol et au ras du plafond
pour les huisseries avec cloisons de 72:
si tu veux que les plaques arrivent au ras des huisseries et mettre une baquette de recouvrement, il faut des huisseries classiques de 72 * 56
si tu veux que les plaques rentrent dans l'huisserie il te faut des 98 * 56
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
27/02/2017 à 21h08
27/02/2017 à 21h08
merci. Je comprends mieux les dimensions placo maintenant
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/03/2017 à 12h29
01/03/2017 à 12h29
Vous trouverez sur ce site et sa documentation au chapitre des cloisons de distribution les principales cloisons de distribution et leur composition. Cela devrait contribuer à répondre à vos interrogations sur les cloisons existantes.
Attention, le nombre de plaques indiqué dans la deuxième ligne est bien indiqué par parement. Il faut donc doubler ce nombre pour avoir le nombre total de plaques composant une cloison.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
