RSS
Partager
le 05/01/2008 à 20h11
ENLEVER UN CREPI
Nouveau sur ce forum, je me permets de vous soumettre mon problème.
Les murs de mon salon sont actuellement en crépi (crépi rèche, dur), lui même apposé sur du placo.
Aujourd'hui, je souhaite enlever ce crépi pour faire une peinture à l'éponge.
Selon vous, puis je éviter la ponceuse? Yeux au ciel comment procéderiez vous?
Toutes les suggestions sont les bienvenues, merci.
lolo13
Liens commerciaux
le 06/01/2008 à 17h19
RE : ENLEVER UN CREPI
certains crépis se décolent à la décolleuse à papier peint, s'il est assez récent c'est peut-être le cas.
Sinon c'est la ponceuse assurée. Bonjour le boulot!
Tupeux aussi recoller ou revisser si tu retrouve les montants du placo, un BA10 par dessus.
Bon courage.
Liens commerciaux
le 08/01/2008 à 18h32
Merci Vincel,
mais je crois que ce sera la ponceuse ...à moins que je ne refasse un crépi par dessus qui corresponde davanage à ce que je voulais initialement (crépi goutte).
le 09/01/2008 à 01h29
Crépi
Bonsoir.
Cette dernière idée est plus astucieuse : bravo !
J'ai eu le cas où on a recouvert le crépi de pâte à papier puis ciré à l'éponge.
Tu peux donc utiliser un enduit de décoration à ton goût.
Sur ce site j'ai vu intervenir hln (modo) pour des questions déco : elle a peut-être un avis ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 16/01/2008 à 07h10
j'allais poser la meme question.
Et quand je vois les reponses, j'ai peur... Poncer, oulala la cata. BA 10, comment faire pour retrover les rails? Ils sont en alu il me semble non? Donc indetectable au detecteur de metaux ( je parle ici de l'appareil qui trouve les fils electriques et autre tuyaux d'eau).
remettre un autre enduit par dessus, est ce facile? pour avoir quelque chose de propre et lisse?
bonne journée.
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Liens commerciaux
le 17/01/2008 à 23h15
Profilés placo
Bonsoir.
A ma connaissance les profilés sont toujours en tôle d'acier. En plus au détecteur tu vas trouver les vis qui traversent la placo, et sont donc plus proches de toi.
Quand on a un crépi la première chose à chercher c'est s'il est décollable ou non.
le 04/03/2008 à 12h36
Est-ce que le crépis ne risque pas de se décoller, si on applique un revêtement à cirer ? Mon crépi semble dur à enlever, (mis en oeuvre avant l'achat de notre maison(, il y a maintenant 6 ans ?
le 05/03/2008 à 07h42
decolleuese
le crépi que j'avais datait d'il y a plus de 7 an, j'ai essayé à la decolleuse et il part, c'est plus long que du papier peint bien sur mais ça part, en plus avec une decolleuse achetée 30 € chez Leroy. Alors essaie
Liens commerciaux
le 05/03/2008 à 14h19
Enlever ou non du crépi
Il y a plusieurs sortes de crépi... dont des décollables.
Kiki, essaie de bien mouiller dans un coin discret pour voir si ça vient ou pas.
A bientôt !
le 21/03/2008 à 09h41
merci
merci pour le conseil, pas encore essayer, mais on va s'y mettre aux beaux jours !
résultat sera transmis, merci encore
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 81
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
