Bonjour à tous!
Je souhaite enlever l'encadrement de porte en bois de mon appartement.
Il y avait une porte double (2m60 de long par 2m20 de haut) entre 2 pièces et je souhaiterai la combler par une cloison.
J'avais penser à enlever l'encadrement de la porte et faire une cloison en placo de part et d'autre.
Cependant, en lisant un peu sur le net, j'ai vu que certains cadres de portes étaient structurel pour la cloison et donc que si je l'enlève, la cloison au dessus risque de tomber...
Jai mis une phoo, est-ce que je pourrai avoir un avis d'expert et savoir je peux enlever cet encadrement de porte sans souci ?
Si il s'avère que je ne peux pas l'enlever, y a t'il une solution pour faire la cloison en conservant l'encadrement de porte? (En carreau de platre?)
Merci pour votre aide !!
bonjour j ai rarement vu a ma connaissance ,un bati de porte qui soutien une cloison ,sauf éventuellement dans une maison ancienne et avec des cloisons en brique
il nous faudrait déjà savoir en quoi est la cloison actuelle et son épaisseur
perso ,je déconseille le carreau de platre ,plus facile a monter et plus léger ,la cloison en placo ,soit sur armature ,soit alvéolaire
Bonjour Takafer,
Merci pour te réponse !
En fait il s'agit d'une maison ancienne et en brique (dans le Nord) c'est pour cela mes doutes...
Du coup si la cloison est en brique je ne peux pas enlever l'encadrement de la porte ?
re si c est possible ,mais il faudra démonter jusqu au plafond et comme il s agit de brique ,tu peux fermer soit avec de la cloison alvéolaire de 7 cm soit monté sur armatures avec isolant laine de 45 dans son milieu pour le son
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse !
Est-ce que je peux découper le mur en brique sur le côté le long de l'encadrement porte ?
Et si oui avec quoi ? Une scie circulaire ?
re a découper avec un disque a matériaux ,attention ,ça fera de la poussière ,par contre le travail sera propre
Si c'est des briques, il risque d'y avoir des pointes sur les montants.
Attention de bien choisir le disque
Bonjour !
Merci de vos réponses.
Erge, peux tu être plus spécifique stp?
Je dois faire attention au choix du disque, je doit prendre multi matériaux ? Ou métal?
Les pointes seront en métal j'imagine non?
multi matériaux pas métal . Port lunettes impératif , gants.
Comme indiqué plus haut, énormément de poussières et partout !!!!!
Perso , pièce vidée, je protège le sol (vieille moquette , cartons, ....) et tente un démontage manuel (délicatement) avec massette, burin et pied de biche , à voir selon le liant utilisé au montage des briques.
Autre possibilité serait sans le démonter
- de raboter ce bâti pour le ramener à l'épaisseur du mur .
- ou plutôt boucher en laissant ainsi, puis habiller la totalité du mur en placo pour masquer bouchage et bâti.
mais pas sur place pour apprécier ou tester la faisabilité .
En principe, le plâtrier doit avoir planter des pointes de loin en loin sur les montants bois verticaux pour sceller les briques lors du montage de la cloison. C'est ce qui se faisait à l'époque. C'est comme çà chez moi.
Pour le choix du disque je laisse la réponse à des personnes plus compétantes
Bonne journée
re pointe ou plus moderne ,pattes a scellement ,mais ça n empeche pas d entamer la brique sur 1 cm5 d épaisseur pour voir
Visiteurs non identifiés : 51
