Fabriquer des casiers de rangements
avatar - assemblage tubulaire
20/09/2014 à 18h12
20/09/2014 à 18h12
Bonjour tout le monde, Voici un tuto comment bricoler des casiers de rangements solide et qui s'adapte à tout environnement ( béton, bois, sols pas droit...) La demande était de construire des casiers pour un centre équestre pouvant résister à des conditions extrêmes (poussière, humidité, fientes de pigeon..) , à une utilisation intensive et pouvant être réparer/changer à moindre coût par n'importe qui. Ces casiers permettant aux élèves de "ranger" leurs affaires et de pouvoir les fermer avec un cadenas. Pour la squelette de la structure j'ai utilisé des tubes aluminium et des raccords taille 42 trouvé ************************************la base de cette structure fait 400cm, hauteur fait 200cm et profondeur 90cm permettant de faire 10 casiers sur 2 étages. Pour les pieds j'ai utiliser le modèle 131, pour les angles : 128 et 116, pour les entrecroisés : 119 et les tubes verticaux et renfort vers le box : 101. Pour le soutien et équerres des portes, j'ai utiliser le modèle 173M pris en tenaille entre 2x 179. ( faudra cependant bien enlever le vis du 173M afin qu'il coulisse librement. Pour ce qui est l'habillage, j'ai choisi des panneaux osb3 intérieur/extérieur 10mm pour l'intérieur des casiers et du bois de bardages pin traité vert pour l'extérieur et les portes. Certe le pin est un bois pas chère mais qui avec le temps s'abime vite, se tord et se fissure, c'est pourquoi j'ai préféré du bois autoclave avec une bonne épaisseur 18mm traité ( le bois est à l'intérieur donc souffre moins), et je l'ai doublé derrière ( dans la même logique que les volets en bois). Les panneaux intérieur et latéraux sont tenu avec un raccord tubulaires modèle : 199 Vous trouverez les photos de la construction dans l'ordre, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci. article modéré merci de lire la charte ici à droite concernant les publicités kriske
20/09/2014 à 18h27
20/09/2014 à 18h27
belle réalisation, mais a quel prix ?
20/09/2014 à 20h00
20/09/2014 à 20h00
Bonjour, Le prix va dépendre de la taille souhaitée, l'avantage c'est que l'on peux l'adapter en fonction de la place mais aussi de son budget. L'exemple ci joint est une proposition mais l'on peux facilement réduire les frais en réduisant la quantitée de bois ou de raccord et de tube. Le bois est au prix que l'on peux trouver dans toutes les boutiques connus, les raccords et tubes varient en fonction de leur taille et modèle, les prix commencent à 1,5€ Ttc la pièce. A ta dispo, Merci
21/09/2014 à 07h40
21/09/2014 à 07h40
merci à Georges d'avoir attiré mon attention sur cette pub déguisée
pour la plaisir, j'avais du temps à perdre Clin d\'oeil
hauteur fait 200cm
profondeur 90cm
pieds : modèle 131 = 7,73€ *12 soit 92,86€
angles : 128 = 12,60€ *2 soit 25,20€ et 116 = 9,85€ *2 soit 19,70€
entrecroisés : 119 = 9,43€ * 4 soit 37,72€
tubes verticaux et renfort vers le box : 101= 7,25€ *6 soit 43,50€
soutien et équerres des portes, 173M = 5,36€ pris en tenaille entre 2x 179 = 5,10€
raccord tubulaires modèle : 199 = 6,32€
je vous laisse compter, l'image n'est pas assez nette pour tout distinguer
le tube alu est à 10,96€ le mètre en gros 20 m
en voila un qui nous prend pour des américains Oui Oui Oui
et le gestionnaire de ce haras ? il sait pas compter ou quoi ? Non Non Non
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 80
