faux plafond et coffrage de volets roulants
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
16/03/2013 à 14h19
16/03/2013 à 14h19
bonjour à tous, j'ouvre un nouveau topic ici après avoir eu pas mal d aides et d idees sur quelques sujet.
A c est parce que j'aimerais poser un faux plafond dans la chambre parental avec rails métalliques et ba13 pour y mettre des spots. Bref jusque la pas de soucis. Travail banal.
On soucis est que j ai un coffrage de volets roulant électrique qui s ouvre sur le coté pour la maintenance.
- je veux garder un accès au volet roulant et ne pas le condamner.
- je cherchce une solution pas trop compliquée car je débute dans le bricolage.
- je ne peu pas passer le rail au dessus du coffrage.
- Je ne peux pas racourcir mon coffrage au dessus du volet car le diamètre du volet arrive trés proche du plafond quand il est ouvert.
Ai mis une photo désolée elle est un peu sombre
Je suppose que quelques professionnels doivent avoir ce genre de demande et j aimerais aussi savoir comment ilsprocèdent dans ce cas la
16/03/2013 à 15h30
16/03/2013 à 15h30
Bonjour, ont peut toujours faire un décrochement, vers le caisson du volet, après il faut voir si la chose plais.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
16/03/2013 à 16h50
16/03/2013 à 16h50
Oui effectivement j'ai pensé à cela mais ça ne me plait pas beaucoup pour deux raison :
l 'esthétisme, et surtout pour le phonique, c'est à dire que je compte mettre du placo phonique pour aténuer le bruit des voisin du dessus donc si je laisse un dégagement vers le volet, je perd complètement mon isolation.
Personne n'a installé de faux plafond chez lui tout en ayant un coffrage?
Personne n'a fait un système avec une petite partie démontable, pas trop visible, pour l'accès au volet??
Message(s) : 17343
16/03/2013 à 17h32
16/03/2013 à 17h32
j ai refait un coffrage déporté qui me permet de poser des tringles a rideaux et voilage et j ai acces au coffre
Message(s) : 17343
16/03/2013 à 17h34
16/03/2013 à 17h34
RE
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
16/03/2013 à 18h15
16/03/2013 à 18h15
En fait j esperais une solution plus simple avec peut etre une partie du faux plafond amovible
Message(s) : 17343
17/03/2013 à 09h19
17/03/2013 à 09h19
puisque tu sais ce que tu veux faire ,pourquoi nous demander juste pour le plaisir ,parce que tu crois que faire un plafond amovible est plus simple et plus esthétique qu un coffre ,il va falloir faire un cadre et mettre des vis qui devront etre apparents en cas de problème Top !
il n y a pas 36 solutions
bonne journée
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
17/03/2013 à 11h41
17/03/2013 à 11h41
Je sais dans quelle directionje veux aller. Tu n as pas a être véxer que je n adopte pas ta solution!!
J ai cru comprendre que c était un forum d entraide pour les plus novices comme moi. Je ne fais que donner la dirrection de ce que je veux donc un faux plafond plat sur toute la surface de mon plafond avec accès à mon volet. Et je demande comment y parvenir.
Dans ton cas ( d apres ce que je vois sur la photo) ton faux plafond est sur plusieurs niveaux. Ca n ait pas ce que je veux faire et j en suis presque désolé du coip
Evidement j y ai pensé au 4 vis moches. Maintenant personne n a la science infuse et je pense que d autres personnes que toioi moi peuvent avoir d autres idées voir avoir poser leur faux plafond tel que je le veux car je ne suis certainement pas seul a vouloir faire ce projet en ayant des volets roulants avec coffrage en intérieur.
Désolé de t avoir offenser en ayant pas les mêmes gouts que toi et du coup en cherchant un résultat différent au tiens
Ceci dis tu as essayé de m aider et me proposer une solution viable si elle m avait plu et je t en remercis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/03/2013 à 21h59
18/03/2013 à 21h59
salut.
je vais essayer de me faire comprendre .
tirer le niveau au cordeau
tu fixes autour de la pièce une volige de 12 cm tout autour arriver prés de la caisse volet un morceau de volige de +ou-15 cm de longue tu fixe contre la volige qui est au mur et tu place le même morceau de chaque coté de la pièce et ceci afin de refixer une volige qui elle traverse toute la pièce cela te donneras un espace entre la cage afin d avoir axai au vis du cache et tout les 30 cm un morceau de volige afin de faire une armature pour le plafond étrésioner tout les mètre en quinconce
19/03/2013 à 05h40
19/03/2013 à 05h40
eureka a écrit :
salut.
cela te donneras un espace entre la cage afin d avoir accès aux vis du cache
étrésioner tout les mètres en quinconce
j'ai essayé d'illustrer la proposition d'Eureka (qui rejoint pour partie ce que je ferais)
j'ai aussi tenté de rendre plus claire ses explications en séparant les actions à mener et apporté une correction pour rendre plus compréhensible
pour ma part
je placerais le trait au cordeau 2 cm plus bas que le caisson
en dessous du caisson un liteau de 2 cm
à l'endroit du caisson doubler la solive sur la longueur du caisson (pour fixer la partie amovible du faux plafond)
moi j'ai tendance à mettre les étrésillons en quinconce rapprochées, mais chacun son truc
@ Eureka tu confirmes que ce que j'ai illustré représente bien ce que tu voulais expliquer
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
19/03/2013 à 11h09
19/03/2013 à 11h09
Merci à vous super solution. Et j'aurais surement suivi ces conseils si j'avais pu.
Malheureusement je n'ai pas la place pour caler tout cela entre le coffrage de mon volet et ma fenêtre qui s'ouvre juste en dessous du coffrage.
Mon faux plafond doit donc venir contre le coffrage et non pas en dessous.
J'ai cogité cette nuit et j'ai eu une petite idée.
Je viens de faire un schéma, dite moi ce que vous en pensez.
Et si jamais cela ne vous parait pas trop déconnant, si vous avez des idées pas trop compliquées à mettre en oeuvre pour optimiser tout ça, je suis preneur Sourire
Voila le schéma que j'ai fait
19/03/2013 à 11h35
19/03/2013 à 11h35
si vous comptez uniquement sur la plaque d'isolation phonique cela risque d'être un peu juste, et puis il faut la place pour les spots également donc il faudra descendre plus bas que ce que l'image montre
vous pouvez aussi mettre votre tasseau volet au dessus de la plaque et mettre une moulure couvre joint pour dissimuler les vis
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
19/03/2013 à 12h38
19/03/2013 à 12h38
Effectivement j'ai pensé à ce que vous dites jusque après avoir posté mon message, mettre mon tasseau volet au dessus du placo.
En tout cas apparemment ma solution ne vous paraît apparemment pas totalement déconnante.
Il existe donc apparemment des moulure spécifiques pour couvrir les joints? Je n'en trouve pas sur le site castorama, j'aimerais bien voir à quoi cela ressemble pour voir la discrétion.
Après cela ne me dérange pas de descendre encore un peu le faux plafond, peut-être à 30cm pour pouvoir mettre les spots.
Si je comprend bien, le placo phonique serait un peu juste pour isoler phoniquement du bruit de mes voisins du dessus? (j’entends absolument tout leur pas voir même le timbre de leur vois quand ils parlent)
Vous me conseillez de rajouter de la laine de verre? Je pensais que cela serait interdit avec mes passage de câbles dans le faux plafond.
19/03/2013 à 12h48
19/03/2013 à 12h48
l'isolation phonique est la plus difficile a réaliser correctement dans des cas simple
alors avec ce problème de caisson en plus cela n'arrange pas les affaires
il faut savoir, si je suis bien informé que l'isolation phonique doit se faire du côté où le bruit est émis, donc dans votre cas chez le voisin
ce qui est rarement faisable
la meilleure isolation phonique consiste à mélanger un maximum de matières denses d'origine différente, au plafond cela risque d'être lourd
mais il existe aussi des dalles phoniques telles que l'on peut en voir dans les bureaux par ex, cela résoudrait aussi le problème du caisson
mais il faut que cela plaise et que le prix soit correct
VOIR DE CE COTE PAR EXEMPLE il y a plusieurs qualités en fonction des usages
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
19/03/2013 à 13h14
19/03/2013 à 13h14
Oui je vois très bien ce genre de dalle, d'ailleurs j'en ai juste au dessus de moi en ce moment même au boulot, mais je ne suis pas fan du tout.
Je pourais toujours mettre de la laine de verre, mais je pense que c'est pas très bon avec les cable électrique qui passent par la pour mes spots.
En totu cas merci quand même pour tes suggestions Sourire
Juste une dernière chose, aurais tu une photo de ces fameuses moulure cache jointures? je n'en trouve pas vraiment sur le net, je tombe sur des baguette en bois.
19/03/2013 à 13h28
19/03/2013 à 13h28
il faut chercher du côté moulures en polystyrène ou polyuréthane (il y a de nombreux modèles, voir en magasin)
ex ICI
la laine de roche est préférable à la laine de verre
sinon un placo de 10mm + 6mm de liège + un nouveau placo de 10mm mais c'est assez lourd (joints croisés) donne un assez bon résultat
Membre(s) : GedeonT , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
