faux plafond et coffrage de volets roulants - page 2
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
16/03/2013 à 14h19
16/03/2013 à 14h19
bonjour à tous, j'ouvre un nouveau topic ici après avoir eu pas mal d aides et d idees sur quelques sujet.
A c est parce que j'aimerais poser un faux plafond dans la chambre parental avec rails métalliques et ba13 pour y mettre des spots. Bref jusque la pas de soucis. Travail banal.
On soucis est que j ai un coffrage de volets roulant électrique qui s ouvre sur le coté pour la maintenance.
- je veux garder un accès au volet roulant et ne pas le condamner.
- je cherchce une solution pas trop compliquée car je débute dans le bricolage.
- je ne peu pas passer le rail au dessus du coffrage.
- Je ne peux pas racourcir mon coffrage au dessus du volet car le diamètre du volet arrive trés proche du plafond quand il est ouvert.
Ai mis une photo désolée elle est un peu sombre
Je suppose que quelques professionnels doivent avoir ce genre de demande et j aimerais aussi savoir comment ilsprocèdent dans ce cas la
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
19/03/2013 à 13h52
19/03/2013 à 13h52
Ok merci pour toutes ces réponses Sourire
je vais regardé si il y a des moulures plus contemporaines. voir même peut être mettre juste une baguette fine.
Pour l'isolation phonique du coup je ne sais pas trop quoi faire... A voir
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2013 à 21h47
19/03/2013 à 21h47
kriske a écrit :
eureka a écrit :
salut.
je vais essayer de me faire comprendre .
tirer le niveau au cordeau
tu fixes autour de la pièce une volige de 12 cm tout autour
arriver prés de la caisse volet un morceau de volige de +ou-15 cm de longue
tu fixe contre la volige qui est au mur
et tu place le même morceau de chaque coté de la pièce
et ceci afin de refixer une volige qui elle traverse toute la pièce
cela te donneras un espace entre la cage afin d avoir accès aux vis du cache
et tout les 30 cm un morceau de volige afin de faire une armature pour le plafond
étrésioner tout les mètres en quinconce
j'ai essayé d'illustrer la proposition d'Eureka (qui rejoint pour partie ce que je ferais)
j'ai aussi tenté de rendre plus claire ses explications en séparant les actions à mener et apporté une correction pour rendre plus compréhensible
pour ma part
je placerais le trait au cordeau 2 cm plus bas que le caisson
en dessous du caisson un liteau de 2 cm
à l'endroit du caisson doubler la solive sur la longueur du caisson (pour fixer la partie amovible du faux plafond)
moi j'ai tendance à mettre les étrésillons en quinconce rapprochées, mais chacun son truc
@ Eureka tu confirmes que ce que j'ai illustré représente bien ce que tu voulais expliquer
tout bon
Visiteurs non identifiés : 17
