Fixer une barre de traction : avec quoi ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
03/03/2015 à 20h13
03/03/2015 à 20h13
Dans mon appart, je voudrais fixer solidement une barre entre 2 murs plein distant de 110 cm.
Il s'agit d'une barre pour effectuer des tractions de musculation.
Elle est extensible et se monte en principe par simple pression.
Mais pour des raisons de sécurité je souhaite la fixer plus solidement.
La barre est constitué d'un tube creux de diamètre intérieur = 14 mm.
Qu'est ce que je pourrais visser dans chaque mur pour "emboiter" la barre au niveau de ces trous d'extrémité (voir la fleche sur la photo ci-jointe)?
A mon avis l'idéal serait de trouver 2 éléments tel que sur le schéma ci-joint,
mais cela existe-t-il?
D'avance merci
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/03/2015 à 20h40
03/03/2015 à 20h40
tout d'abord il faudrait connaitre la nature de tes deux murs : plâtre, béton, placo ? néanmoins je peux te donner une idée de fixation qui a fait ses preuves : tu peux utiliser deux planches de contreplaqué de 20 mm les fixer de chaque côté du mur à l'aide de 4 vis et emboiter ta barre. elle sera démontable à ta guise. Clin d\'oeil
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
04/03/2015 à 21h20
04/03/2015 à 21h20
Ah oui pas bete l'astuce. Je vais y penser.
Toutefois, avec ma méthode ça serait plus discret et esthétique (pas de plaque de contreplaqué visible, juste 1 "bitonio" de chaque coté) et la barre reste démontable à ma guise aussi.
Par ailleurs, étant locataire, ça m'arrangerait d'avoir à percer le moins de trous possibles.
Sauf que pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé les "bitonios" en question Grand sourire
P.S. mes murs sont pleins (en béton).
04/03/2015 à 21h39
04/03/2015 à 21h39
Vous pouvez mette ce principe ,et vous ne percez que les deux trous du haut ,mais le tout est de savoir en quel matériaux sont les murs
Visiteurs non identifiés : 16
