Forage béton projeté
Par Slif
avatar - Slif
07/08/2017 à 12h46
07/08/2017 à 12h46
Bonjour a tous, Je souhaites fixer une barre de traction en extérieur sauf que le mur est en béton projeté (ou du moins ça ressemble a ça vu les irrégularités). La partie a fixer se présentant comme un cadre en U, je me demande si je dois creuser le béton de manière à l"applanir en U avec un burin ou si je peux fixer directement la barre ainsi (je crains une instabilite avec le temps). Le truc étant que je ne suis pas sur d'arriver a avoir le tout plat (je suis bien un bricoleur du dimanche voir d'un dimanche sur deux!). Une autre solution envisagee étant de de faire 4 positions plates et mettre quelques ronds metaliques entre le mur et la bar a concurrence du dénivelé du béton. Je suis pas sur de m'être bien expliqué donc n'hésitez pas à me poser des questions Sourire Merci d'avance pour vos conseils et bon lundi !
Message(s) : 19331
07/08/2017 à 13h54
07/08/2017 à 13h54
si ce béton projeté n'était que le crépis et que les murs soient en parpaings ou en briques !!
une photo de ce béton projeté stp plus une de la façade avec toiture, ce n'est pas de la curiosité mais pour essayer de voir si ce n'est pas une maison genre phénix
Par Slif
avatar - Slif
07/08/2017 à 20h07
07/08/2017 à 20h07
J'ai systématiquement un message derreur durant le chargement de la photo Mouais... mais il me semble que les fondations sont en béton armé si cela peut aider?... C'est une maison des années 70 (située en bretagne).
Par Slif
avatar - Slif
07/08/2017 à 20h15
07/08/2017 à 20h15
Voici la façade. Et la façade de près. ( c'est un autre côté de la maison mais çest la même chose Sourire)
Message(s) : 19331
07/08/2017 à 20h48
07/08/2017 à 20h48
re
vu
c'est bien des murs classiques en parpaings ou briques, pour en être sur il faut percer!
donc tracer les trous de fixations percer un seul trou de 10 mm ce sera suffisant pour le sondage.
si c'est creux chevilles chimique avec tamis et tiges filetées de 8 mm trou au diamètre des tamis, si c'est plein chevilles expansives pour mur plein avec filetage de 8 mm.
pour faire le plat avec les tiges filetées c'est simple: 1° bloquer les tiges filetées contre mur avec rondelles et écrous
ensuite fixer les barres avec d'autre écrous et rondelles pour passer par dessus le crépis mais le plus proche possible du crépis pour avoir la plus petite longueur possible des tiges filetées
voir photo cheville à expansion béton
Par Slif
avatar - Slif
07/08/2017 à 21h46
07/08/2017 à 21h46
Ok je vais analyser cela Sourire Merci beaucoup pour ton retour rapide!
Membre(s) : grauxale , castor
Visiteurs non identifiés : 166
