J ai une pompe Nocchi, elle est en monophasée.
A 55m de profo’deur, posée il y a 5 ans.
J ai un coffret de démarrage et un coffret securite manque d eau ctm13.
j ai rempli 3m3 de ma piscine et ma pompe s est arrêtée. J ai rearmé sur le boîtier de démarrage et la pompe s est arrêté à nouveau au bout de 5 min.
Le disjoncteur general de l alimentation de pompe à sauté.
Maintenant que j ai rearme le disjoncteur principal, le boîtier de démarrage est allumé, je reste le boîtier de démarrage et rien ne se passe.
Du coup je ne sais pas si cela peut venir de la’pompe grippée, ou d un défaut d alim?
Mais à 55m je n ai pas trop e’vie de la remonter pour rien.
J ai des sondes de sécurité manque d eau mais je ne pe’se pas qu'à cette profondeur il n y ait plus d eau. Merci
Dany
N'y a-t-il pas une signalisation afférente aux sondes
Une doc de ces deux coffrets ?
il faut simplement débrancher la pompe dans le coffret , contrôler si le 230 volts est bien en sortie des 2 bornes ou l'on branche la pompe.
A mon avis vu les symptômes, ce serait bien la pompe en cause: réarment boitier de démarrage, disjoncteur général qui saute, donc la pompe est bien alimenté, les sécurités manque d'eau ne sont pas ouvertes.
Visiteurs non identifiés : 47
