Bonjour les bricolos 😀
J'ai un projet d'installation de support tv mural un peu original, et j'aimerais l'oeil de la communauté avant de me lancer.
Je n'ai pas beaucoup d'options pour l'installation de la tv dans mon salon, le seul endroit disponible étant dans un angle. Je vais donc opter pour une installation murale, avec un support pivotant pour mettre la télé dans l'angle à 45° avec le bras.
Pour l'effet esthétique, j'ai acheté un TV "Samsung the frame" qui peut faire effet "tableau" quand elle est fixée au mur.
L'idée serait de laisser la télé collée au mur quand on ne regarde pas la télé ou quand on reçoit, et de la déplier quand on en a besoin.
Mon souci principal est que la cloison sur laquelle je dois fixer mon support est un BA18, j'ai donc peur de l'arrachement lorsque la télé sera déployée (poids de la tv, 9kg sans compter le support).😱
J'ai acheté le support suivant:
Mon idée serait de renforcer le mur en y collant une plaque supplémentaire (médium 10mm).
Pour l'effet esthétique, j'aimerais faire sur cette plaque un effet "mur de tasseaux" qui reprendrait la couleur du cadre de la tv. Voici la superbe simulation Paint de l'effet escompté 😅
(NB: je ne sais pas trop comment "finir" en bas, mais je mettrais devant un meuble bas qui contiendra les box et cachera les prises.)
Au niveau de l'installation, voici ce que j'imaginais:
1/ fabrication de la plaque de tasseau: je peins ma (ou mes si j'ai besoin d'en assembler deux) plaque(s) de medium 10mm en blanc, je colle les tasseaux dessus, plus quelques vis. Je pré-perce l'endroit ou le support tv sera posé. Niveau dimensions, j'envisage un 60*240.
2/ présentation de la plaque: je présente la plaque au mur et je pré-perce les endroit ou je fixerais la plaque dans le mur
3/ je perce le mur et j'installe des cheville molly pour tenir la plaque + à l'endroit où sera le support
4/ je colle (?) la plaque à la PU40 + vis dans les molly
5/ je pose le support dans les trous pré-percés et je visse dans les molly
6/ je test la solidité avec des poids suspendus avant de mettre la tv 🏋️♀️
7/ si je le sens, je mets la télé!
Votre avis ❓
ça peut le faire ou il faut que je revoie ma copie? 🤔
Pour avoir déjà fait un truc dans le même genre et quitte à avoir un renfort en "planche": la plaque je l'ai posée sur le sol, ce qui fait que les chevilles dans le placo ne gèrent plus que l'effort de bascule. C'est sur la planche et pas dans le mur que j'ai fixé la télé. Avec des boulons et pas des vis à bois.
La déco devant, tu mets ce que tu veux
Perso, j'ai un doute sur du MDF de 10. Je mettrai plus épais et pas forcement en Mdf
Merci pour ta réponse, du coup tu as fixé aussi ta planche au sol et au plafond? Je comprends pas hyper bien dsl 😅
la plaque va du sol jusqu'au support tv dans mon cas (mais tu peux faire jusqu'en haut).
Comme sur ton dessin, sauf que ça va jusqu’en bas
Elle est fixée au mur, avec vis en haut+ collage pour qu'elle ne s'éloigne pas du mur
Les vis ne servent que pour l’empêcher de tomber, le poids est donc repris par le sol
tu peux tranquillement bricoler ton support à l'aise et le fixer ensuite avec cette méthode.
Par contre, il ne peut pas y avoir de plinthe à cet endroit
Et tu ne peux pas non plus avoir 40 découpes pour les prises, sinon tu fragilise la planche
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 59
