besoin de conseil pour un projet artistique
avatar - Hadrien00000001
05/06/2023 à 16h12
05/06/2023 à 16h12
Bonjour !
Dans le cadre d'un projet artistique, j'ai besoin d'une source de chaleur stable à 30 degrés (plus ou moins 4 degrés) . J'ai récupéré à ma déchetterie préférée un convecteur électrique. Je l'ai désossé pour ne garder que la carte électronique, la résistance et le truc qui pendouille au bas d'un fil et qui était en bas du radiateur, que j'imagine être une sonde extérieure (mais pourtant je vois qu'il y a une sonde ronde près de la carte électronique, qui donnait sur le coté du radiateur.
Première question : quelle est la différence entre ces deux sondes?
Seconde question : comment obtenir une température déterminée de chauffe (faible donc pas de risque de surchauffe), indépendante de la température extérieure ? Je précise que l'ensemble sera commandé par un minuteur et que la période de chauffe sera de l'ordre de 10/20 min max avant une pause équivalente.
Merci de vos conseils !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
