installer extracteur d’humidité, oui mais lequel et comment ?
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
09/11/2008 à 12h54
09/11/2008 à 12h54
depuis quelques mois, j'ai des taches d'humidités sur les murs de la salle de bain.
Pour résoudre ce problème, j'envisage l'achat et l'installation d'un extracteur d'humidité.
Toutefois, n'étant pas du tout bricoleur, je préfèrerais une solution mobile, mais je ne sais pas du tout si les extracteurs mobile fonctionnent aussi bien que les extracteurs accrochés au mur.
un avis sur un modèle intéressant?
Merci de vos conseils pour ce genre de problème
Bruno
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
09/11/2008 à 21h25
09/11/2008 à 21h25
Tu n'as pas de ventilation naturelle raccordé au toit?
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
10/11/2008 à 11h52
10/11/2008 à 11h52
pas au niveau de la salle de bain en tout cas
Message(s) : 1141
10/11/2008 à 12h20
10/11/2008 à 12h20
Pour 300 euros env
BOSCH Climatiseur PAM19000 il fait les deux
Message(s) : 1141
10/11/2008 à 15h51
10/11/2008 à 15h51
re
Climatiseur BOSCH PAM 19000
Monobloc
Refroidissement à air
Puissance 1900 watts
Classe D
La fraîcheur bienfaisante... pour votre intérieur !
Ce climatiseur monobloc avec gaine d'évacuation extérieure est prêt à l'emploi (ne nécessite aucune installation).
Grâce au filtre à double épaisseur, la qualité de l'air est améliorée.
Sa fonction déshumidification permet d'extraire jusqu'à 3,6 litres par heure d'excès d'humidité.
3 fonctions en 1: cet appareil climatise, déshumidifie et ventile en même temps. Il peut également être utilisé en déshumidificateur ou ventilateur seul.
A vitesse normale, il est ultra silencieux.
Niveau sonore 47 dB
Classe énergétique Classe D
Puissance frigorifique 1900 Watts
Programmable non
Fonction chauffage non
Débit d'air 250 m3/min
Déshumidificateur 36 L par 24 heure
Alimentation 220-240 Volts
Diamètre de la gaine 11 cm
Longueur de la gaine 1,4 m
Poids 35 kg
Thermostat électro-mécanique
Prise 10 A
Dimensions hors tout (LxHxP) 86,5x48x40 cm
329 euros exactement
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
10/11/2008 à 20h43
10/11/2008 à 20h43
merci je vais me renseigner sur ce genre de produits
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/11/2008 à 09h12
11/11/2008 à 09h12
bonjour : vous pouvez enlever l'humidité de votre salle d'eau avec un extracteur à 20 euros, il suffit de faire une ouverture du même diamètre, en hauteur
et de détalonner (raccourcir) la porte d'au moins 1 bon centimètre, afin de créer une entrée d'air.
Et vous le faites fonctionner au moins pendant 10 mn après avoir pris la douche.
En attendant, ne refermez pas la porte de la salle de bain après avoir pris la douche, ainsi vous éviterez le confinement de l'humidité, elle pourra sécher plus vite.
Vous pourriez aussi mettre un simple ventilateur (comme ceux qu'on utilise l'été pour se rafraichir à faire fonctionner après la douche, et en LAISSANT LA PORTE OUVERTE OU A DEMI OUVERTE, ceci pendant 10 mn ou 1/4 d'heure.. Là aussi le séchage en serait accéléré. Et si vous possédez déjà un petit ventilateur, ce serait à rien ne coûte.
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
20/11/2008 à 20h59
20/11/2008 à 20h59
je vous laisse quelques images de mon problème d'humidité, d'après vous un extracteur d'humidité suffirait il pour ce genre de soucis?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/11/2008 à 07h02
21/11/2008 à 07h02
bonjour : D'abord, visiblement votre mur n'est pas isolé, et le mur étant froid, la vapeur d'eau dégagée par la douche va se condenser aux endroits les plus froids.
Alors, un grand nettoyage à l'eau javellisée, brosser même ou gratter avec une éponge abrasive s'il y a lieu, et repeindre, avec une peinture satinée pour le mur et mate acrylique pour le plafond et la corniche. Il existe des peintures spéciales anti moisissures il me semble, vous pouvez les essayer.
Ensuite un truc simple à rien ne coûte : déjà ne jamais refermer la porte de la salle d'eau après la douche, car le confinement de l'humidité est parfait.... pour provoquer le phénomène que vous constatez. Laisser la porte ouverte suffirait probablement, mais aussi procurez vous un radiateurs soufflant électrique que vous pourrez utiliser en complément du chauffage existant, et que vous laisserez environ 10 mn en position air froid après la douche, toujours avec porte ouverte ou à demi ouverte. Prix du radiateur soufflant aux environs de 20 euros)
Le brassage d'air doit empêcher le problème de se reproduire.
Bien sûr une réfection totale avec isolation des murs, serait une bonne chose, mais enfermer un air très humide pose toujours problème.
Bien faire partir toutes les moisissures, bien brosser les joints du carrelage avec du liquide vaisselle, et pulvériser de l'eau javellisée. Aucune moisissure ne doit rester, sinon, elles ont tendance à gagner du terrain.
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
21/11/2008 à 21h07
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/11/2008 à 14h30
22/11/2008 à 14h30
Bonjour : vous ne soignerez que les symptomes de la maladie et cela a un coût d'achat et de fonctionnement et il faudra vider l'eau sinon ça va déborder.
Mais le problème restera entier. Eviter le confinement de l'air en ne refermant pas la porte suffirait c'est quasiment certain.
J'ai vu des deshumidificateurs à 125 euros environ à M. Br.....ge. Il parait que c'est valable lorsqu'on est obligé de faire sécher du linge dans un appart.
Message(s) : 1141
22/11/2008 à 14h47
22/11/2008 à 14h47
C'est a dire que brueloi, demandait conseil pour l'achat d'un extracteur d'humidité.
Sinon , il perce son mur et mets une extraction auto avec detecteur d'humidité. C'est un peu plus de travail mais quand c'est fini on en parles plus.
Visiteurs non identifiés : 12
