inverser automatiquement le sens d’un courant continu 12 volts sur un moteur pour inverser son sens de rotation
avatar - laurent230670
09/03/2020 à 13h54
09/03/2020 à 13h54
bonjour je possède un verrin de portail en 12 volts je voudrai m en servir pour ouvrir et fermer un capot de compresseur je sais qu il faut 1 relais pour inverser les pôles je voudrais les connecter sur deux boutons poussoir un qui monte un qui descend cordialement
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
11/03/2020 à 21h44
11/03/2020 à 21h44
Il te faudrait pas 1 mais 2 relais. Perso j'optera plutôt pour un commutateur momentané (arrêt de l'action si tu lâche le bouton) plutôt que des boutons poussoirs
Le souci des poussoirs c'est qu'il faut prévoir le cas où y a un appuis sur le bouton d'ouverture et fermeture en même temps. Ça fait un cour circuit dans la finalité que tu souhaite
Ce cas ne se présente pas si tu passe par un commutateur momentane car celui ci ordonne l'ouverture ou la fermeture mais jamais les deux en même temps
18/03/2020 à 06h56
18/03/2020 à 06h56
bonjour de m avoir répondu vous me dite un commutateur momentané c est a dire un bouton en croix ? donc il y aurai pas besoin de relais
Message(s) : 19327
18/03/2020 à 17h09
18/03/2020 à 17h09
il te faut un commutateur 3 positions avec rappel au centre (tu lâche la manette elle revient en position arrêt) et 2 X 2 contacts à fermeture
2 contacts pour la position 1 (ouverture)
2 contacts pour la position 2 (fermeture)
voir genre de bouton tournant et des 2 contacts à ajouter
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/03/2020 à 19h48
18/03/2020 à 19h48
Faut tout de même s'assurer que les contacts supportent l'intensité du moteur
Message(s) : 19327
18/03/2020 à 20h43
18/03/2020 à 20h43
je crois que c'est marqué dessus 10 A et ce n'est qu'un vérin de portail
Visiteurs non identifiés : 199
