Je recherche conseil pour un probleme de frigo encastrable
avatar - michel.goubin
25/10/2011 à 10h51
25/10/2011 à 10h51
Bonjour à tous La porte de placard qui supporte la porte du frigo est en train de s'affaisser au point qu'il y a un problème de fermeture du frigo. Je souhaiterais échanger avec quelqu'un qui connaîtrai le système de frigo encastrable à fixations par pantographe. Merci de votre aide et de votre attention Cordialement Michel
25/10/2011 à 10h53
25/10/2011 à 10h53
Quelques renseignements complementaires. En fait la porte du frigo n'est pas relié au frigo lui meme, mais seulement fixée sur la porte du placard. Si nécessaire je peux joindre des photos Michel
25/10/2011 à 11h24
25/10/2011 à 11h24
Bonjour, michel, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Des photos seraient les bienvenues : je n'ai encore jamais vu de porte de frigo encastrable qui ne soit pas solidaire du frigo par le système de pivotement. Comment dans ce cas faire l'étanchéité par le joint magnétique ?
A bientôt de te lire...
25/10/2011 à 12h00
25/10/2011 à 12h00
chez moi il y a sur la porte du meuble se trouve deux profils
sur la porte du frigo deux autres profils
lors du montage les deux pièces se superposent
le frigo est avancé dans le coffre jusqu'à ce que la fermeture de la porte se face correctement et que le meuble se ferme pareil.
un joint spécial est ensuite placé entre le bord extérieur du frigo et le montant latéral du meuble
est ce que vous appelez pantographe ?
j'ai 3 frigos encastrés, ils fonctionnent tous sur base de ce principe (faut dire qu'ils viennent du même commerçant mais dans des gammes de fabrication différentes
25/10/2011 à 16h09
25/10/2011 à 16h09
Voici quelques photos Je me demande si le poids de la porte du frigo (et de ce que l'on y met dedans) n'a pas joué sur la charnière qui solidarise le frigo et la porte du placard. Il y a une poudre métallique qui vient se deposer sous chacune des attaches.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/10/2011 à 17h08
25/10/2011 à 17h08
Les axes des charnières sont en train de se déterriorer à la vitesse vv'.
C'est la première fois que je vois un montage de ce genre et souvent ceux que j'ai placé dans des cuisines étaient installés suivant le descriptif de kriske.
Je te conseille vivement de remplacer tes charnière et mieux, de les doubler, c'est à dire en placer une quelques cm plus bas que les existantes.
Proverbe Chinois
25/10/2011 à 18h06
25/10/2011 à 18h06
Je pense que c'est ce modèle : (Ref: 531105) Autre question : est ce la charnière seule qui a souffert ou bien la porte du placard aussi? autrement dit est ce qu'en remplacant et en renforcant le systeme d'attache par charniere celà suffira, ou bien faut il changer la porte?
25/10/2011 à 18h42
25/10/2011 à 18h42
sur votre lien on voit les glissières de portes dont je parle
elles ont été livrées avec le mobilier de cuisine lors de l'achat
c'est cela qu'il faut normalement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/10/2011 à 17h36
26/10/2011 à 17h36
kriske a écrit :
sur votre lien on voit les glissières de portes dont je parle elles ont été livrées avec le mobilier de cuisine lors de l'achat c'est cela qu'il faut normalement
Le problème est que le frigo n'est pas solidaire de sa porte, celle-ci est indépendante et est fixée sur la porte du meuble.
Des charnières de meuble permettent l'ouverture de la porte du meuble et de celle du frigo qui y est fixée.
Jusqu'à hier, je n'avais jamais rencontré ce système !
Seules les charnières ont souffert dans l'aventure, il faudra trouver les mêmes pour ne pas risquer un mauvais fonctionnement de la porte.
A mon avis, en doublant les charnières existantes cela devrait suffire, mais quelle est la hauteur de cette porte ?
Proverbe Chinois
Membre(s) : fibel50 , kalimbra , galia , castor
Visiteurs non identifiés : 108
