Joint de carrelage cuisine
23/01/2011 à 14h36
23/01/2011 à 14h36
Bonjour et au secours ! Grand sourire
je suis en pleine pose de joint de carrelage, mais je galère.
déja je trouve ça super chiant de poser le joint avec l'espece de spatule en caoutchouc, mais bon passons ...
en fait je ne pense pas avoir la bonne technique, j'ai mis le joints sur beaucoup de carreaux, et entre temps le joint a séché sur les carreaux et c'est super chiant à enlever Triste
Je dois mal m'y prendre, faut-il nettoyer directement apres avoir appliqué le joint ?
j'ai essayé sur un carreau mais du coup le joint s'enleve un peu Mouais...
une photo pour illustrer :
merci pour votre aide Sourire
23/01/2011 à 14h45
23/01/2011 à 14h45
surtout pas de panique
il faut bourrer le joint convenablement avec la spatule en caoutchouc
ne pas trop s'inquiéter que cela sèche
il faut qu'il y ait une certaine prise du joint avant de commencer à nettoyer sinon vous allez creuser les joints comme vous avez pu le constater
une fois le joint posé, il faut prendre une petite éponge genre à ce que l'on emploie pour la vaisselle
le mouiller et l'essorer
frotter le carrelage avec des mouvements circulaires
les carreau se nettoient et vous comblez encore les joints avec un excès de joint
laissez sécher encore un peu et recommencez en rinçant l'éponge de temps à autre
il ne doit plus rester qu'un voile, celui ci une fois sec s'enlève facilement avec une boule de papier journal que vous frottez aussi avec des mouvements circulaires
23/01/2011 à 14h55
23/01/2011 à 14h55
Bonjour, et merci pour cette réponse.
c'est ce qu'on a fait, mais on a du frotter comme des malades Grand sourire
surtout que notre carrelage n'est pas lisse, mais a des petites aspérités, du coup le joint s'y fourre comme un fourbe Mouais...
23/01/2011 à 15h04
23/01/2011 à 15h04
re
dans ce cas il existe un produit à appliquer une fois le joint sec (lire le mode d'emploi) qui aide à retirer les restes de joints
c'est un produit légèrement acide (faire attention de ne pas dégrader le joint)
je sais que cela existe mais je n'en ai jamais employé
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/469528
23/01/2011 à 15h06
23/01/2011 à 15h06
ok je vais me renseigner là dessus Sourire
sinon nettoyer juste apres avoir posé le joint c'est une mauvaise idée ?
merci
23/01/2011 à 15h10
23/01/2011 à 15h10
ce n'est pas une bonne idée il faut que le joint prenne sinon vous allez en enlever de trop (creuser) et vous devrez en remettre
23/01/2011 à 15h12
23/01/2011 à 15h12
ok merci pour tout
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/01/2011 à 15h13
23/01/2011 à 15h13
Le joint, il faudrait en mettre sur à peu près 1 m ² de carrelage, puis dans la foulée l'essuyer à l'éponge essorée. ensuite faire un nouveau mètre carré et re-belote. Si vous laissez tirer le joint c'est normal que vous ayez du mal à enlever les restes. La technique de Kriske dans ce cas est la meilleure au vu de mon expérience.
Visiteurs non identifiés : 69
