RSS
Partager
le 20/12/2008 à 09h57
mettre un joint etanche sur plan de travail
Bonjour a vous
j'ai besoins de mettre un joint f(rta,vjriy" autour d'un plan de travail.
J'ai donc achete du Rubson silicone special cuisine Blanc
j'aimerais savoir comment le lisser ?
merci de votre aide
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 12h13
le doigt ?
les joints silicone se lissent avec un doigt humide, dés que le joint est mis à priori...mais vu que c'est sensé être écrit sur l'emballage je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question...
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 12h29
rerere
oui il s"agit bien de cela mais j'ai fais des erreurs DE FRAPPES
petite question: j'ai mis mon joint en lissant avec mon doight comment puis je enlever le surplus sur le carrelage et sur mon plan de travail?
merci
le 21/12/2008 à 12h37
avec un chiffon ou éponge humide
mais attention, il faut le faire quand le produit n'est pas encore sec, sinon ca le "dechire" et le joint est à mon avis bon pour être refait
le 21/12/2008 à 13h03
rererere
Zut mon joint et deja sec puis je en remettre par dessus a des endroit imparfait?
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 13h07
je pense que oui
s'il a été mis récemment et qu'il n'est donc pas sale.
le 21/12/2008 à 13h27
joint silicone
Ben!!!! nettoyer du silicone ....bonjour!!!! il en restera toujours à moinsse que quelqu'un nous donne le produit miracle........
ça m'intéresse aussi.
Lorsque j'explique ma méthode, on rigole et l'on me répond "pas de temps à perdre moi!!!!!"
C'est pourtant simple....
"Mettre du ruban à masquer de peintre sur le mur et sur le plan en laissant la valeur du joint, couper la buse en biseau aux trois-quart, mettre des gants jetables style médicaux et là on y va franchement avec le pistolet à pompe sans risque de déborder, puis l'index trempé dans du liquide vaisselle on lisse correctement le joint, ou bien avec autre chose (pomme de terre, cul de la cartouche serrée entre le pouce et l'index, etc...etc...
Quand ça plaît, il suffit de retirer aussitôt et délicatement les bandes. Là, les gants là sont utiles car ça colle aux pattes.......
Voila t'y pas un beau joint SANS NETTOYAGE après et c'est impec.
Le temps passé à mettre le ruban n'est rien à coté de celui qu'on passera à nettoyer .....le plus gros.
C'est valable aussi pour un joint PU entre parquet et carrelage par exemple car nettoyer du mastic PU c'est pire.
Perso, lorsque je pose un plan de travail en granit, bois massif, agglo, etc..... c'est ma méthode et elle vaut ce qu'elle vaut.
le 21/12/2008 à 13h33
bravo pour la methode des rubans
pas bête du tout, il suffisait d'y penser Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 15h21
methode
La methode est tres bonne et je la garde dans mes astuces pour une prochaine utilisation
tres benne idée
merci Top !
le 21/12/2008 à 15h45
RE : mettre un joint etanche sur plan de travail
tout à fait ok avec la méthode de Pro de OSB et suivant l'emplacement et les souhaits, il est même possible de tailler la pomme de terre pour faire des joints concaves ou convexes
pour enlever le silicone, il existe un produit dont je ne me rappelle plus le nom que l'on trouve aux rayons drogueries des GSB, demander au vendeur
à+
DD
le 21/12/2008 à 17h26
Joint silicone
Autre méthode très simple:
Il suffit d'appliquer le joint silicone aussi régulier que possible sur la partie à traiter, ensuite prendre un petit pulvérisateur (type produit vitres), y mettre de l'eau savonneuse, pulvériser sur ton joint en débordant largement et lisser soit à la spatule, soit au doigt humide. Le silicone ne prendra pas sur les zones savonnées.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , gla057 , desinscrit , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 211
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
