je suis tout nouveau sur ce forum. J'aimerais savoir ce qu'il faut que je prenne en compte pour motoriser mon portail ? Le portail est en place depuis quelque temps et j'ai déjà l'arrivé électrique. Cordialement
portail battant ou coulissant?
largeur des battants, poids des battants. Les dimensions entre différentes zones des piliers avec la position des gonds, largeur des piliers.
longueur et poids du coulissant, ATTENTION à ça: si le coulissant a la même dimension qu' entre les piliers, il faut prévoir une renfort hors portail côté ouverture pour fixé la crémaillère,
C'est un portail coulissant.
Merci pour la réponse. Je vais mesurer tout ça. Je n'ai pas trop compris la partie avec le renfort.
Salut Jb,
La partie avec le renfort permet de fixer la crémaillère en décalage par rapport au portail (la ou sera installé ton moteur)
Un fois que tu connais les dimensions et le poids tu peux rechercher directement sur les sites en fonction de ces caractéristiques
C'est un portail coulissant.Merci pour la réponse. Je vais mesurer tout ça. Je n'ai pas trop compris la partie avec le renfort.
pour que le moteur soit mis en dehors du passage et que le portail ne fait que la distance entre pilier, il faut un renfort pour mettre le moteur au delà du passage.
voir photo on voit la barre qui va recevoir la crémaillère en dehors du portail.
si le portail est plus long de 50 cm que l'ouverture, ce renfort n'a pas lieu d'être mis
Bonjour, je comprends mieux. Mon portail dépasse suffisament je pense. Vous avez des sites à conseiller pour acheter le kit ?
Re bonjour, en attendant votre réponse j'ai d'autre interrogations. j'ai vu sur ce site (https://automatismes-portail.fr/) qu'il existe des moteur enterré. Ca peut être faisable sur un portail existant ? Si non, avez vous une marque à me conseiller ? Il y en a beaucoup.
Ps: je sais pas trop si j'ai le droit de répondre directement à la suite je supprimerais si cela gène
Salut Jb,
Les moteur enterrés sont seulement pour les portails battant à ma connaissance. Dans l'industrie je vois pas mal de FAAC. Après je ne saurais te conseiller sur une marque en particulier.
pas de moteur enterre pour du coulissant
Ces marques Came, Faac et Nice ,(J'ai un faible pour le Faac)
Faac ne répond pas aux particuliers sur les problèmes techniques même pour une mise en service, ce ne sont que des professionnels qui ont droit aux SAV
Came répond aux particuliers sans problème
Nice je ne sais pas
Mais attention une motorisation de portail ne s'arrête pas à la pose d'un moteur sur un socle! Bien suivre la doc, c'est un travail simple mais un peu minutieux
Poste une photo du bas de ton portail, pour voir si il n'y aura pas de soucis pour la pose des crémaillères car ce sont des longueurs de 1 m
Pas de problème, bien au contraire pour répondre à la suite
Beninca aussi tient le coup, tout comme BFT (qui aime concurrencer FAAC d'ailleurs 😁).
Effectivement pas d'enterré sur le coulissant. Par contre il existe des moteurs qui s'encastrent dans des profilés métalliques, ça permet de guider le portail et de l'entrainer en même temps. Par contre ce n'est avantageux qu'en neuf 😉
Si je devais donner une statistique, je dirais que FAAC c'est visé tertiaire, Beninca, Came et BFT mixte, puis Nice visé résidentiel voir petit collectif. Ça ne veut pas dire que Nice n'atteint pas la cheville de Faac, seulement que les cahiers des charges sont différents (vitesse, endurance, technologies de communication, protection contre la reproduction des télécommandes, facilité d'utilisation, sécurisation du débrayage..).
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses. J'essaierais de prendre une photo demain. Je vais me tourner vers nice ou came ça a l'air d'être pas mal. ça dependra du prix forcément.
Quand on a fait poser notre portail coulissant, l'artisan nous proposait une motorisation Nice à plus de 1000€. Au final nous avons préféré acheter nous même la motorisation que l'on a choisi bêtement dans une grande surface de bricolage à l'enseigne verte et blanche et nous avons choisi un modèle de la marque MHouse qui fait (faisait ?) fabriquer ses motorisations par Nice (il y avait le logo nice sur le carton).
Notre modèle a une petite batterie de secours en cas de panne d'électricité et ça fait bien 7-8 ans que ça fonctionne très bien.
Nous avons payé moitié moins cher que la motorisation proposée par notre menuisier qui fabriquait le portail ( son prix était équivalent au tarif du commerce).
Bonjour Nicolas,
Merci pour votre retour. Maintenant que je sais ce dont j'ai besoin je vais aller voir en magasins ce qu'ils proposent. si la qualité tiens la route
Bonjour tout le monde,
J'ai vu les moteurs Somfy Slidymoove de Leroy merlin, je pense partir sur ça. Avez-vous des retours ? Bon comme mauvais.
Merci d'avance
Bonjour, n'ayant pas eu de retour sur ce forum je me suis renseigné après des vendeurs et j'ai acheter la motorisation de somfy. On verra ce que ça donne dans le temps.
Visiteurs non identifiés : 82
