Suite à un accident de manip, j'ai modifié la programmation de la carte mère de mon portail électrique (chamberlain) à battants. Un professionnel s'est déplacé pour me dire qu'il ne pouvait pas reprogrammer ma carte mère et que la seule solution était de la remplacer (pour la modique somme de 500€ environ). Pour des soucis economico-ecolo je cherche donc à "juste" reprogrammer ma carte mère. j'ai cherché des notices selon la marque du portail... non trouvable. Je viens de les contacter, ils me disent que la carte mère n'est pas de chez eux. Ci joint les photos du circuit electrique. Si quelqu'un a une aide à m'apporter, c'est avec plaisir que j'écouterai!
D'avance merci pour votre écoute et votre aide
Merci de vou interessez à mon cas!
Je n'ai peut etre pas le bon vocabulaire.... les ordres d'ouverture/fermeture ont été modifiés.... des boutons ont été "touchés" des on/off modifiés... je ne sais pas trop comment le dire clairement.
Et sans disposer de la notice technique de cette carte ???
Là c'est "osé" , ... il fallait s'attendre au résultat ....
Espérons qu'un lecteur pourra identifier cette carte .
Je ne suis pas dans l'électronique mais je fais des réparations simples en suivant des tutos donc j'ai des bases.
Donc déjà comment avez-vous déprogrammé la carte concrètement ? Inversion de fils, etc etc ?
C'est pas pour juger c'est pour comprendre comment inverser le souci, car j'imagine que ceux qui vous l'ont installé l'ont paramétré d'une façon ou d'une autre.
Après, concernant la carte, si vous prenez une photo plus précise de l'ensemble des pistes, vous pourrez trouver le modèle de la carte et éventuellement vous débloquer derrière. Car là pour le coup je ne vois pas, soit c'est dans l'angle mort où y'a marqué "CM2", près du "TME" (constructeur) ou bien sous le sticker (mais j'y crois moins) ?
https://i.ebayimg.com/images/g/98EAAOSwEm9hlh4z/s-l1600.jpg sur celle-ci, vous avez à gauche le "PIC4..." c'est ça le modèle de la carte.
Après je vois un port USB. J'imagine que la configuration peut se faire via une clé USB ?
Et il doit y avoir une mémoire, donc, peut-être un moyen de faire un reset comme sur les ordis ou bien un logiciel pour charger les réglages.
bonjour, merci pour vos explications; ci joint la photo de la carte.
Je viens de retrouver une partie du modele du portail (Liftmaster 300). Je vais recontacter la maison mere pour savoir s'il ne peuvent pas m'envoyer leur guide d'installation car sur des modeles plus recents ils mettent la sequence "operating mode" ... (ce que je cherche).
Bonjour, suis la carte je ne vois rien qui précise le modèle.
Après, sur les composants, il y a les modèles, donc vous pourrez comparer si les pièces correspondent car c'est détaillé dans les manuels de Liftmaster apparemment.
https://www.liftmaster.eu/fr-fr/telechargements vous avez cherché votre modèle ici j'imagine ?
https://www.manualslib.com/manual/2133040/Chamberlain-Liftmaster-Professional-Art300k.html?page=8 (une variante du modèle 300 à priori)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
