Je cherche le nom ou la référence pour trouver un tournevis, pour pouvoir dévisser cette vis (Voir photo).
Je ne sais pas comment et où trouver ce tournevis. Vis avec 3 petits triangles sur les bords.
Merci.
hello,
Pas de photo
connais pas le nom, mais déjà vu la vis, pas le tournevis qui va avec
Je pense que tu vas trouver ton bonheur à pas cher chez AliExpress :
J'ai tapé "screwdriver safety three".
Dès que j'ai besoin d'un outil un peu louche, je vais sur AliExpress. Si les chinois n'ont pas le mouton à 5 pattes, c'est même pas la peine d'aller chez LeroiBerlin ou CassetoutRama
Bonne soirée
A ma connaissance pas d'outil spécifique, ce sont des "pseudo vis" mises en place à la presse. On peut les avoir en dévissant avec une pince bec long fins, mais c'est galère. Mais le système à peut-être changé et ce serait des rivets, il faut essayer.
Si c'est pour changer l'inter, il se retire en faisant levier avec un tournevis plat large et en faisant levier. Et comme le veut l'usage : Prise débranchée du secteur, bien sur !!!
Ces inter se trouvent chez les distributeurs du pays producteur de ce type de multiprise pour quelques centimes port compris !!!
Je n'ai malheureusement pas trouvé le bon. Cela ressemble à une vis "pacman" mais en en trois points.
Vous avez peut-être raison, je ne sais pas si c'est vraiment une vis. Je vois que la tête et cela laisser penser que c'est une vis. Pourtant, sur d'autres modèles, c'est bien des vis, j'ai même acheter un tournevis spécial.
Visiteurs non identifiés : 12
