Realisation porte pour barbecue
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
09/07/2011 à 19h19
09/07/2011 à 19h19
Je viens de finaliser un barbecue exterieur sur base parpaing.
Je souhaiterais y intégrer une porte (bas de barbecue) pour le rangement notamment.
Etant novice dans le bricolage je ne sais pas comment realiser et fixer la porte sur mon barbecue?
Dois je d'abord faire un cadre en bois, fixé sur mes parpaing, et y fixer une porte? Existe-il une autre methode?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 8367
09/07/2011 à 19h57
09/07/2011 à 19h57
Une petite photo serait la bienvenue pour des réponses adaptées...!
En tous cas un cadre bois n'est pas du tout recommandé dans cet environnement, mais des solutions simples existent.
@+ Clin d\'oeil
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
09/07/2011 à 21h42
09/07/2011 à 21h42
Bonsoir ci joint photos pour illustration
Dans l'attente de vos réponses.
Message(s) : 8367
09/07/2011 à 22h07
09/07/2011 à 22h07
Pardonne moi, j'avais cru comprendre que la porte devait fermer le foyer, un peu comme un four à pain.
Dans le cas présent tu peux effectivement installer un cadre avec une ou deux portes pour la partie gauche et le fixer par vis directement contre les parpaings (face intérieure évidemment).
Maintenant si tu n'est pas trop bricoleur du dimanche un ou deux rideaux en tissu imperméable (une nappe cirée par exemple) pourrait convenir et te simplifier la tâche.
@+ Clin d\'oeil
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
10/07/2011 à 10h39
10/07/2011 à 10h39
Merci pour ta réponse.
Pourrais tu me dire quel type de vis dois je utiliser pour fixer les cadres en bois, aux parpaings?
Merci pour ton aide précieuse.
Message(s) : 8367
10/07/2011 à 11h53
10/07/2011 à 11h53
Salut Ivan,
La question est un peu floue sur le type de vis, pour le bois, le métal, quelle longueur, quel diamètre, quelle matière, etc...
Tu as le choix avec des vis à bois galvanisées type tirefond avec rondelles d'une longueur égale à celle de la cheville + l'épaisseur du bois. Pour les chevilles, pas besoin de se prendre la tête, des chevilles nylon genre "Fisher" suffiront amplement.
Tu peux également utiliser des chevilles à frapper plus simple à mettre en place. Il suffit de percer ensemble le cadre et le parpaing puis d'enfoncer cheville et vis au marteau.
Exemple de vis à frapper:
@+ Clin d\'oeil
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
10/07/2011 à 12h34
10/07/2011 à 12h34
merci pour ton retour
Visiteurs non identifiés : 26
