Je voudrai alimenter deux prises neuves, mais éloignées l'une de l'autre ( de chaque côté du lit), la prise existante étant entre les deux. Via une goulotte.
Quelle est la solution?
Ca ressemble à ce que je vous ai déjà indiqué
Bonjour et merci
Je n'arrive pas à comprendre comment brancher 6 fils à partir de la prise existante, il n'y a pas la place pour.
Comme je vous l'ai dit et comme indiqué sur mon schéma, avec 3 WAGO que vous mettez au fond du boitier d'encastrement. Si 4 fils à raccorder réf 2273-204
Si nécessaire remplacer le boitier d'encastrement par un boitier de profondeur 50
Sinon, vous vous repiquer de prise en prise, comme dans le 1er dessin. C'est en général plus facile à réaliser.
Ok.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je ne suis qu'un bricolo, mais j'évolue.
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 142
