Je rencontre des problèmes avec mon volet roulant manuel : il est bloqué.
Afin de determiner la nature du problème et de tenter d'y remedier, je dois d'abord ouvrir le coffrage. Cependant, malgré tous les visionnages de tutoriels sur youtube je ne suis pas parvenu à trouver un exemple concret qui concerne le type de coffrage que je possède (je vous ai intégré des photos en PJ, en esperant que ça puisse vous aider)
J'ai donc 3 questions :
- Savez-vous comment proceder pour ouvrir definitivement mon coffrage et donc accéder a mon volet roulant ?
- Comment puis-je enlever les poses de siliconnes qui semblent avoir collé/attaché certaines parties du coffrage ?
- Un tournevis plat/cruciforme sont-ils suffisants ?
Je vous remercie pour votre aide, je précise que je suis totalement novice en tout ce qui concerne le bricolage
Bonjour ,
On ne voit pas bien les photos ne sont pas nettes , mais essayez à l'aide d'un tournevis plat de faire levier pour déclipser au niveau de la flèche .
Merci pour votre aide, j'ai pu ouvrir le coffrage et constater le problème :
Un volet du store semble etre partiellement arraché, ce qui creer un desiquilibre (une grosseur) lordque je le referme, et cela bloque donc. (Photo jointes)
Savez vous comment recoller/reattacher le store abimé ?
être deux personnes c'est mieux : il faut déposer les 2 ou 3 fixations , sortir le tablier par dessus l'arbre au 2/3 et voyez la lame défectueuse (voir si elle n'ai pas cassé, ce qui arrive fréquemment) vous la repassez en partant du bout en alignant bien l'ensemble que vous descendez dans les glissières et ensuite vous raccrochez les attaches .
https://www.ultratech4you.com/tiktok-video-downloader
https://www.ultratech4you.com/pinterest-video-downloader
https://www.ultratech4you.com/dailymotion-video-downloader
https://techinsure.in/tiktok-downloader
https://techinsure.in/pinterest-video-downloader
https://techinsure.in/dailymotion-video-downloader
https://storeplayapk.com
https://idlemod.com
https://grouplinks.in
https://wa.grouplinks.in
https://storeplayapk.com/gb-facebook-apk
https://storeplayapk.com/film-maker-pro
https://storeplayapk.com/picsart-mod-apk
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 1932
