Pas de trou dans mon sommier ?
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
29/05/2016 à 12h01
29/05/2016 à 12h01
Hello,
Je me suis enfin décidé à acheter un sommier 160*200, marre des pieds qui dépassaient du lit Rigole
Problème, il faut fixer 6 pieds, 4 aux angles et 2 sur la baguette centrale au milieu du sommier (comme indiqué sur la notice jointe), mais pour ces deux derniers, aucun trou ou pré-trou ne semble exister...!
J'ai passé la main puis un objet pointu afin de détecter un p'tit quelque chose qui m'aura aiguillé, mais rien.
C'est un sommier Bultex, je me serais attendu à avoir quelque chose d'existant pour les pieds centraux....
Je vous mets une photo pour décrire la situation. Sur la partie basse gauche, on peut apercevoir la notice qui indique bien le positionnement de 2 pieds en question.
Une idée ? Merci ! Top !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
29/05/2016 à 12h23
29/05/2016 à 12h23
sur la photo on aperçoit deux marques plus foncées sur la 5ème latte ?
dites- nous.
cordialement
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
29/05/2016 à 12h29
29/05/2016 à 12h29
Bien vu je pensais que c'était ça également mais ce ne sont que des noeuds du bois de la baguette
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
31/05/2016 à 11h43
31/05/2016 à 11h43
sur tes pieds, il y a une tige filtée de fixée directement dessus?
dans quel cas un truc dans ce genre sa pourrait le faire, mais il faut percer
https://www.lmcstore.com/fr/pas-metrique-m8/ecrou-a-griffes-m8-2.html
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/09/2016 à 08h48
21/09/2016 à 08h48
Bonjour, merci pour vos réponses !
Quelques mois plus tard, je me dis que la réponse pourrait servir un jour où l'autre à quelqu'un :
il y avait bien deux points de fixation des pieds centraux, mais ceux-ci étaient en décalage par rapport à la baguette centrale, et en retrait.
Il fallait bien tendre la toile pour les sentir au toucher, sur les côtés de la baguette.
Faut qu'je m'achète de nouvelles lunettes Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 96
