Je ne sais pas si tu es dans la même situation.
J'ai fait un coffrage en panneaux de particules carrelé pour entourer un chaufe-eau dans une salle de bains, afin qu'il soit démontable pour changer le chauffe-eau, j'ai percé les carreaux à plusieurs endroits et recouvert les vis de pâte à joint. J'ai "cassé" l'émail avec une pointerolle fine et j'ai percé délicatement avec un foret béton. Perceuse en fontion normale, surtout pas de percussion avec des temps de repos, j'ai utilisé le foret de la dimension souhaité pour passer mes vis. J'ai utilisé ce procédé pour la trappe de visite de la baignoire, coffrage de baignoire etc. Il faut être sûr que ton carelage est bien posé, qu'il n'y ait pas de vide entre le carreau et le support, ça pourrait provoquer l'éclatement du carreau.
Amitiés
Marie
J'ai une perceuse qui accepte des mèches SDS.
Le soucis c'est que je ne trouve pas de mèche SDS en dessous de 4mm (j'ai fait Leroy Merlin, Casto et eBay...)
Est-ce que vous pouvez dans un premier temps me dire si ça existe ? Et si oui où je pouvais en trouver ?
Merci beaucoup,
A bientôt
Visiteurs non identifiés : 57
