Je voudrai créer des plinthes en bas de mes sous pente de comble pour faire passer de l'électricité et mettre des prises. Ceci me permettrait de ne pas détruire mon isolation en faisant des saignée dans le placo + polystyrene extrude.
Par contre techniquement, c'est pas évident à mettre en oeuvre.
Ci joint un petit plan de ce que je voudrai réaliser.
Je ne sais pas trop comment faire, je pensai partir sur des plinthes en placo vissé sur des tasseaux mais peut être existe il une meilleur idée ou solution à mon problème ?
J'avais aussi pensé à des moulures avec prises intégér comme sur l'image jointe mais c'est un peu inesthétique quoi mettre entre la moulure et le placo en pente...c'est toujours le même problème.
Si vous avez mieux, n'hésitez pas car là je sèche un peu
