Poignée de portes décalées
Par Hugo_95
avatar - Hugo_95
19/03/2017 à 06h43
19/03/2017 à 06h43
Bonsoir, Après quelques malencontreux jeux impliquant ma porte d'entrée et donc par la même occasion mes poignées, je me retrouve avec un probleme assez conséquent. Tout d'abord les poignées sont plus dures qu'avant, il faut mettre plus de force pour les descendre ou les soulever. Et surtout le probleme majeur, la poignee intérieure est décalé par rapport a celle extérieure. Elle descend beaucoup moins bas lorsque l'on appuit dessus et elle remonte beaucoup plus haut. Au lieu d'habituellement ouvrir la porte lorsque la poignée est inclinée, elle ouvre la porte lorsque la poignee est horizontale par rapport au sol et pour la fermeture je dois la remonter jusqu'à un angle de 90 degrés alors que normalement c'est beaucoup moins ( pour verrouiller la porte je dois monter encore plus je dirais 110 degrés et je dois pousser la poignée pour pouvoir verrouiller, sachant que logiquement avec cette porte pour pouvoir la verrouiller il faut juste la monter assez haut jusqu'a sentir une resistance. Pour la poignee intérieure cette resistance est décalée voir meme semble disparue) Je suis un débutant en bricolage et peut vous fournir des photos si nécessaire. Merci d'avance !
Message(s) : 17346
19/03/2017 à 08h24
19/03/2017 à 08h24
cette poignée a t elle reçu des chocs ou a été démontée ,mettre photos pour comprendre le montage de celle ci
Par Hugo_95
avatar - Hugo_95
19/03/2017 à 13h26
19/03/2017 à 13h26
Pas vraiment de choc, je dirais plutot qu'elles ont été forcées des deux côtés chacune dans un sens l'intérieure vers le haut et l'extérieure vers le bas. Je vous poste les photos dans 5 minutes Voilà (Les photos sont automatiquement tournées donc je vous poste les liens en plus= : Vue de côté : Vue côté 1 Vue côté 2 Poignée baissée (Intérieure / Extérieure) : Vue baissée Intérieure Vue baissée Extérieure Poignée montée pouvant permettre la fermeture à clé de la porte (Intérieure / Extérieure) : Vue montée Intérieure Vue montée Extérieure
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2017 à 14h03
19/03/2017 à 14h03
Une serrure c'est fait pour être manœuvrée ........... point ,la forcer n'a pour but que de vriller , casser le mécanisme ou certains éléments .
Solution : démonter et voir si c'est rattrapable ou tout remplacer .
c'était un poisson d'Avril
Par Hugo_95
avatar - Hugo_95
19/03/2017 à 14h38
19/03/2017 à 14h38
Dans une soirée on réfléchit pas vraiment à ça, je pense pas que ce soit la serrure, elle fonctionne sans problème avec la clé et la poignée extérieure n'a pas de problème elle est juste un peu plus dure. Il y a juste un décalage entre les 2 poignées. Savez vous comment démonter ce genre de poignée ? Les vis ne sont pas apparentes, est-ce un cache dissimulant les vis à l'intérieur ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2017 à 14h54
19/03/2017 à 14h54
tu as des caches haut et bas sur la plaque de la poignée ( possible carré vrillé ) le barillet ( ou tu mets la clef ) se démonte en enlevant la vis a son niveau sur la tranche de la menuiserie ( si besoin de virer la serrure )
Membre(s) : efred , pangloss75
Visiteurs non identifiés : 186
