Nous avons une pompe submersible pour évacuer les eaux de pluie qui arrivent dans 1 bac lors de fortes précipitations.
Quelqu'un pourrait nous dire si on peut la laisser fonctionner en continu sans danger quand on s'absente plusieurs jours?
Un grand merci pour votre réponse/temps
bonsoir en général ,une pompe ne fonctionne pas a sec ,il faut etre sur d avoir de l eau ,sinon ,ça crame
Aucun danger, tu peux laisser en permanence, veiller surtout a ce que le contact flotteur soit libre de mouvement, monter et descendre a l'horizontal librement.
Effectivement bien vérifier que le flotteur ne puisse se coincer.
Sinon juste un retour d'expérience.
Pour avoir vu une pompe vide cave dans son regard qui a rendu l'âme , d'où 1m40 d'eau :
Avoir un fonctionnement avec une 2ième (même de moindre qualité) au niveau du sol est une sage précaution .
Effectivement, reste à savoir si cette pompe probablement du genre vide cave est doté d'un dispositif de déclenchement automatique ou par flotteur en fonction du niveau d'eau ou simplement manuelle ? Car dans le premier cas aucun souci à avoir. Dans le second cas il faudra éviter de la laisser fonctionner en continu sans surveillance au risque que le moteur grille quand il n'y aura plus d'eau à pomper.
Visiteurs non identifiés : 122
