Plutôt bon bricoleur, je n’ai jamais posé de parquet. Or j’ai le projet d’en mettre dans une de mes chambres de 10 m2, sol actuellement couvert de carrés de lino en bon état.
J’ai besoin de conseils pour cela.
Puis-je garder le lino et faire la pose du parquet dessus ?
Dans tous les cas est-il nécessaire de mettre une sous couche au parquet ?
Un parquet stratifié de 8 mm convient-il pour une chambre, ou quels critères pour choisir un parquet ?
Pour un novice quel temps pour la pose sur 10m2 ?
Quels sont les outils et accessoires nécessaires ?
Par avance merci pour toute aide.
Merci Takafer et Nicolas pour votre implicatation. Votre aide m'a été utile.
C'est terminé, après la pose des baguettes. Ma foi, je suis satisfait du résultat. Les 1/4 de rond 12 mm ont fait l'affaire, sans même de filet de vide, le rendu est très bien. J'ai dû mal apprécier un moment donné
En fait le calepinage est une technique, il faut bien la potasser pour comprendre. N'ayant pas vocation à renouveler la pose de parquet, je resterai juste avec l'idée de connaître le therme.
Bonne continuation !
Re
Avant de clore le sujet, je souhaite faire un résumé de la prestation:
- Lino d'origine étant en bon état, et relativement plan avec la barre de niveau, avec quelques creux <2 mm.
-Un film pare-vapeur
-Une sous-couche ép. 3 mm, posée sur le pare-vapeur, et la face dessus un film pare-vapeur (il me semble que c'en est un, c'est pas indiqué)
- Le parquet stratifié
- 2 jours de travail pleins
-Et le plaisir d'échanger avec des gens sympathiques !!!
Au plaisir.
MERCI
Au plaisir.
Et le plaisir d'avoir fait soit même !
Au plaisir aussi.
Visiteurs non identifiés : 544
