Poutre en placo - page 3
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
23/06/2011 à 08h30
23/06/2011 à 08h30
Je suis un vrai bricoleur du dimanche comme vous allez surement le remarquer et je pense que ce site est fait pour moi Sourire.
Je viens de casser une cloison entre mon salon et mon séjour pour n'en faire qu'une pièce, maintenant je voudrais mettre une poutre ( coffrage ) afin d'y mettre des spots.
On m'a dit de prendre du placo, des rails et des tasseaux, et des tiges fileté.
Je ne sais pas s'il me manque déjà des chose pour la réalisation comme des fourrures que je vois sur de nombreux site ou d'autres chose?
Ensuite pour réaliser la poutre en elle même je me pose des question :
Tout d'abord on m'a dit de mettre des tasseaux au plafond (qui est une chape) sur lesquels je fixerais mes plaque de placo vertical, feriez vous comme cela?
Ensuite mes tiges fileté dois-je les faire aussi partir du tasseau ou de la chape directement, ou des 2? Est ce que sa fait pas beaucoup de chose dans un tasseau?
Je poserais d'autres questions au fur et à mesure, mais si vous avez une idée de comment la réaliser je suis partant.
Merci beaucoup de votre aide par avance
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
24/06/2011 à 18h12
24/06/2011 à 18h12
Donc des vise de 40 mm pour PDP avec des chevilles? Mais pas les mêmes pour fixer le montant au rail pour cela plutot des 25 mm?
donc je procède comme cela :
Je trou mon plafond
Je mais ma cheville
Je place mon rail
Je le transperce avec ma vise pour qu'elle arrive dans ma cheville
Est ce bien cela?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/06/2011 à 18h30
24/06/2011 à 18h30
Oui c'est tout à fait cela sauf que vous n'êtes pas obligé d'acheter des vis pour plaques de plâtre de 40 mm. Des vis à bois feraient l'affaire avec un pré-trou comme je l'explique.
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
24/06/2011 à 18h33
24/06/2011 à 18h33
Ok,merci beaucoup de votre aide.
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
27/06/2011 à 08h39
27/06/2011 à 08h39
Me revoilà après mon weekend de travaux Sourire, j'ai enfin posé ma poutre j'ai suivi les conseils de sigonnière pour l'ossature et merci beaucoup cela à bien fonctionné, me reste plus que à faire les finitions bandes à joint, enduit et peinture Clin d\'oeil
Je tiens à vous remercier tous pour votre aide qui à permis à un bricolo du dimanche comme moi d'aboutir à ce résultat.
Merci et peur-être à une prochaine pour d'autres travaux Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/06/2011 à 10h45
27/06/2011 à 10h45
Nous avons tous mérité l'insertion d'une photo de l'ouvrage en cours de finition. Un conseil en passant pour les bandes: prendre un couteau plus large que la bande pour étaler l'enduit. Ne pas faire de sur-épaisseur, bien épouser les creux entre deux PDP pour faire ce joint. Les parties qui ne sont pas en léger retrait servent de guide pour ne pas déborder car si débordement en épaisseur la sanction est le ponçage..........
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
27/06/2011 à 15h01
27/06/2011 à 15h01
Je vous envoie cela demain j'essaye d'en prendre une vous mériter bien cela Sourire
encore merci pour vos conseils utiles
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 1138
