Je dois projeter une ligne horizontale sur un mur, afin de matérialiser l'emplacement de trous de perçage à intervalles réguliers pour des chevilles Molly, qui accueilleront des vis sur lesquelles viendra s'accrocher une cimaise (rail droit duquel pendent des fils, chaque fil supportant un tableau).
Le système d'accroche est très précis, donc les trous de chevilles doivent être parfaitement alignées.
J'envisage d'utiliser un laser, mais je ne comprends pas à quoi correspond la précision indiquée en mm / m (exemple : +- 0,3 mm/m).
Est-ce que cela veut dire que si la précision d'un laser est mauvaise, la ligne projetée ne sera pas droite, mais un peu en escalier ?
A quoi correspond physiquement le chiffre indiqué (exemple : +- 0,3 mm/m) ?
J'ai vu un laser à +- 0,6 mm/m, qui est bien sûr moins cher qu'un autre laser à +- 0,3 mm/m.
Est-ce que le laser à +- 0,6 mm/m fera quand même l'affaire, c'est-à-dire est-ce qu'il tracera une ligne bien droite ?
hello
C'est plutôt que ça penche un peu, donc, rien d'alarmant.
...J'ai vu un laser à +- 0,6 mm/m, qui est bien sûr moins cher qu'un autre laser à +- 0,3 mm/m.
Est-ce que le laser à +- 0,6 mm/m fera quand même l'affaire, c'est-à-dire est-ce qu'il tracera une ligne bien droite ?...
Ne pas confondre la précision du faisceau laser et sa rectitude. Si la trace peut être plus ou moins précise, aucun laser ne produit de faisceau en escalier.
Je ne vois pas pourquoi chercher une telle technologie pour accrocher des tableaux alors qu'un simple cordeau bien tendu et placé de niveau fera exactement pareil..!
A noter qu'un laser pendulaire produit toujours des lignes parfaitement verticales et horizontales.
La précision provient du fait que le faisceau s'élargit avec la distance (comme celui d'une lampe de poche en gros).
Éventuellement suivant le modèle, de la précision du placement de la source dans le boîtier (pas tout à fait dans l'axe) ou de la précision de sa mise à niveau (qui n'est jamais parfaite)
Par contre pour la cimaise, y'a juste besoin d'un niveau :
tu marque le 1er trou d'un côté, tu perce, tu fixe (pas trop quand même pour la suite)
idem de l'autre côté, en vérifiant le niveau.
Ensuite tu marques les trous intermédiaires
tu enlève, tu perces tous les trous
C'est plus ou moins 3 dixièmes de millimètre par mètre par rapport à la ligne zéro...c'est vraiment pas grand chose... pour visualiser c'est environ 3 feuilles de papier d'un cahier d'école.
hello
Bonjour efred,
Merci de ta réponse.
Si cela penche juste, cela ne me dérange pas.
Bonjour brico30, et merci de m'avoir répondu.
Si je comprends bien, la ligne projetée sur le mur sera donc parfaitement horizontale, et ce qui peut arriver c'est que ma ligne horizontale pourrait juste être décalée en hauteur par rapport à la ligne horizontale qui serait projetée sur le mur si le laser projetait la ligne horizontale tout droit, et non pas avec une pente.
En fait, dans mon cas les vis sont cachées à l'intérieur des cimaises (pour le côté esthétique) (cf. vidéo https://www.youtube.com/watch?v=32HZoVXcOlM, où l'on voit le système d'accroche).
Ce n'est donc qu'une fois que les vis ont été fixées dans le mur, que l'on peut ensuite venir clipser le rail de la cimaise sur les vis (munies d'une rondelle spéciale fournie dans le kit).
Je pourrais utiliser un cordeau, mais cela m'a l'air compliqué dans mon cas.
En effet, nous ne sommes que deux pour monter la cimaise.
A deux, nous pouvons plaquer le cordeau sur le mur de chaque côté, mais il manquera une troisième personne pour marquer les traits de perçage des vis en parcourant le cordeau sur sa longueur.
Et nous ne pouvons pas utiliser un cordeau enduit de poudre, pour ne pas salir les murs.
Bonjour Dom91,
Merci pour ton message.
J'ai cru comprendre en cherchant sur internet que ce paramètre de précision dont tu parles est l'un des deux paramètres de précision d'un laser.
Il est écrit que cette variation de la largeur du faisceau est mesurée en nanomètre par mètre.
En ce qui concerne la technique que tu proposes, malheureusement je crois que je ne peux pas l'utiliser car dans mon cas les vis sont cachées à l'intérieur des cimaises.
Je te remercie quand même et je retiens cette technique, qui pourra me servir dans d'autres cas de figure.
Bonjour brise copeaux, merci pour ton message.
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait de la valeur de la déviation en hauteur de la ligne projetée sur le mur, par rapport à la ligne zéro.
Effectivement ça ne fait pas grand chose, vu ainsi.
Pour info, j'ai trouvé une page (en anglais), que je trouve intéressante car elle explique ce paramètre de précision, à l'aide de schémas : https://www.laserlevelreview.com/guides/what-does-the-mean-on-laser-level-accuracy/
Bonjour natacha95,
Merci beaucoup pour ton message très détaillé !
C'est très intéressant à savoir.
Bien cordialement
Hello
Un niveau laser précis coute cher, voir aussi la portée en intérieur et en extérieur.
Le mien, 3 lignes, donné pour 0,2mm/m de "défaut" est à 600€ TTC prix d'achat environ.
Visiteurs non identifiés : 56
