preparation sol avant pose carrelage
Par julpro
avatar - julpro
Message(s) : 5
21/01/2017 à 11h34
21/01/2017 à 11h34
Bonjour, je souhaite poser des carreaux neufs mais mon sol n'est pas parfait. J'ai casser une cloison et boucher les trous dans le sol avec du mortier mais je ne suis pas à niveau sur le sol. J'ai peur que lors de la pose du nouveau carrelage avec la colle je ne sois plus a niveau avec les carreaux déjà posés... Une solution a part le réagréage?
21/01/2017 à 12h40
21/01/2017 à 12h40
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par julpro
avatar - julpro
Message(s) : 5
21/01/2017 à 14h05
21/01/2017 à 14h05
Merci images ajoutées Sourire
Message(s) : 17344
21/01/2017 à 14h15
21/01/2017 à 14h15
bonjour faire du ragréage pour si peu ,la pose en collée en double encollage passe facilement ,de toute façon ,tu n a plus tellement le choix ,reste a prier que ton carrelage de chaque coté soit au meme niveau
Par julpro
avatar - julpro
Message(s) : 5
21/01/2017 à 14h45
21/01/2017 à 14h45
d'accord j'ai l'impression quand je pose un carreau neuf que j'ai un coté de joint qui parait plus petit que l'autre.. du coup j'ai un joint de 1mm au lieu des 4 mais que sur 2 coté du carreaux... (haut et bas sur la photo) une découpe pour 3 mm je pense impossible ? De plus faut il que j'applique un primaire avant la pose de la colle? le sol est plutôt friable Et pour les joints la couleur j'hésite entre du gris ou ciment?
Message(s) : 17344
22/01/2017 à 09h00
22/01/2017 à 09h00
as tu essayé de le retourner dans l autre sens ,de plus les joints ne sont pas fait et a l œil ,ça a de l importance comme les bords sont biseautés ,il suffit peut etre de remonter les joints pour donner l air qu ils sont a la meme dimensions
les couper ou utiliser un disque a meuler c est possible ,mais il faut une machine fixe ,avec un guide et comme le biseau sera inexistant ,ça risque de se voir
lorsque je regarde le carreau haut pres du bout de cloison ,le joint de gauche est plus fin que celui de droite ,pour avoir eu un carreleur dans mon entreprise ,je pense qu une fois les joints faits ,personne s en apercevra
pour le joint éviter le ciment car il y aura une différence de couleur ,de plus il faut mettre du joint qui lui est hydrofuge ,il ne t en reste pas?
22/01/2017 à 09h39
22/01/2017 à 09h39
je pense pareil, une fois le joint fait cela ne se verra que très peu, voir pas
Par julpro
avatar - julpro
Message(s) : 5
22/01/2017 à 12h18
22/01/2017 à 12h18
D'accord merci je vais poser le carrelage cette après midi. Donc pas de primaire nécessaire avant pose de la colle? Et pour les joints c'est la couleur que j'hésite gris ou ciment.
Message(s) : 17344
22/01/2017 à 19h42
22/01/2017 à 19h42
bonsoir pour le sol ça dépend ,si le sol s effrite ,c est sans doute nécessaire ,mais il n y a que toi pour en etre sur ,il faut retrouver la couleur des joints existants ,donc du joint gris
Par julpro
avatar - julpro
Message(s) : 5
23/01/2017 à 22h34
23/01/2017 à 22h34
Voila le carrelage est posé il sèche. Pour les joints j'ai essayé couleur ciment sur un coin voir si cela s'éclairci. Mais je pense que c'est couleur gris ou perle... Je pense que j'ai perdu 20euros à moins que casto me reprend le sachet ouvert... Colère Sinon j'ai bien mis un primaire tous support et ça a l'air de tenir.
Message(s) : 17344
24/01/2017 à 08h06
24/01/2017 à 08h06
je t avais dit de prendre du gris Explose de rire
Membre(s) : Ghislain , galvane , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 115
