Probleme avec mon palan à chaine
avatar - Marcheur33
24/02/2017 à 18h46
24/02/2017 à 18h46
bonjour à tous, alors voila, j'ai récupéré un palan de mon grand pere et jusqu'a hier il marchait tres bien. Hors, mon beau pere est passé par là et le palan ne marche plus. La manivelle pour faire force ne bouge plus. J'ai donc démonté l'engin et je m'aperçois que d'un coté il y a 3 petites roues. J'ai pu sortir les 2 petites mais la grosse centrale semble coincé. Apres plusieurs tentatives pour la sortir à l'aide d'un gros tournevis plat en faisant levier, elle ne bouge toujours pas. Elle est sur le meme axe que la tige qui ressort de l'autre coté où on emboite la manivelle. Mon soucis, à mon avis vient de là. Je me demande donc comment arriver à décoincer cette foutue roue? j'ai regardé la chaine au milieu, y a rien normalement qui empeche sa sortie. Avez vous une idée?
24/02/2017 à 21h08
24/02/2017 à 21h08
une petite photo pour illustrer le sujet
je n'ai pas de manivelle a mon palan, lorsqu'il cale je tire sur l'autre chaîne, cela décoince puis cela repart
24/02/2017 à 21h19
24/02/2017 à 21h19
Je plussoie vigoureusement ! Avec " kriske ",pour mon palan si cela coince je tire avec avec un treuil ,et cela repart .
avatar - Marcheur33
25/02/2017 à 12h20
25/02/2017 à 12h20
Voila, comme vous pouvez le voir, y a 3 petites roues, les 2 petites s'enlevent toute seule mais la grosse (la centrale) reste coincée... Impossible de l'enlever ou de la faire tourner.
Visiteurs non identifiés : 480
