RSS
Partager
le 07/09/2008 à 19h13
problème de point d’accroche pour un radiateur a circulation d’eau
tous d'abord bonjour a tous. Je suis nouveau et je n'ai pas vu de rubrique de présentation donc c'est içi que je vous salue.
Voilà, il y a 2 ans j'ai installé 2 radiateurs mureaux qui font quasi 2 mètres de haut et 80 cm de large.
J'ai du en enlever un mais en le remettant un des 4 points d'accroche était mal engagé et le support c'est abimé.
Support: placo
radiateur: circulation d'eau
masse du radiateur : un bon 100 kg
fixation: 4 chevilles moly vis de 6
Aujourd'hui je ne veut pas remettre ce radiateur sans rien faire.
Le placo est toilé avec de la toile de verre mailles plafond et ne laisse pas voir les dégâts mais en forçant la fixation supportant le radiateur on sens que cela bouge.
j'ai 2 solutions pour le moment.
1- je perce audessus de ma cheville moly et j'injecte de la résine type cheville chimique en espérant céller le tout
2-un coup de scie cloche pour enlever le placo abimé et rebouchage au MAP ou a la colle a carreau de plâtre (c'est plus solide que le plâtre je pense) et je refait un point de fixation.
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense.
PS: je me suis fais des plaques d'acier de 1mm d'épaisseur et de 8 cm de Ø en guise de rondelle pour mieux répartir la masse du radiateur.
Liens commerciaux
le 07/09/2008 à 21h11
RE : problème de point d’accroche pour un radiateur a circulation d’eau
le support qui t'a laché se trouve t il en haut ou en bas , car si c'est en haut c'est moins grave( le poid est surtout pris par les vis du bas!).Sinon ton idee de repartir la charge me semble bonne.
Liens commerciaux
le 08/09/2008 à 11h36
en fait il sagit d'un point bas ... forcément!
Ce que je pense de plus en plus a faire c'est un trou de Ø55 a la scie cloche.
Inserer une petite tôle derrière le placo (plus grande que le Ø du trou). Elle me servira de renfort.
Mettre une cheville moly prisonnière de la tôle (la tôle sera percée avant) et si je savais soudé j'y souderais un écrou !
Rebouché le tous au MAP et refixé le satané radiateur quelques jour plus tard.
Si vous avez d'autres solutions ou des commentaire je suis prenneur.
le 08/09/2008 à 11h43
en fait le point d'accroche défaillant est en bas ...
Ce que je pense faire:
_Faire un trou a la scie cloche (Ø55)
_inserer une tôle derrière le placo qui me servira d'insert
_mettre une cheville moly dans la tôle (tôle percée avant)
_reboucher au MAP
_attendre quelques jours et remettre le radiateur
Si vous avez des commentaires ou de meilleurs solutions je suis preneur
le 08/09/2008 à 11h48
oups, je pensais que le 1er message n'était pas passé ... désolé
Liens commerciaux
le 08/09/2008 à 13h19
ta solution me parais la plus approprié.
Pour ce qui es de ta soudure, vas voir un mecano,generalement ils savent souder .(une petite piece en echange d'une tite soudure, ca ne devrais pas lui poser de soucis!). Bon courage dans ton "aventure", et tiens nouis au courant.
le 05/10/2008 à 21h04
petit remontage pour expliquer comment j'ai fini par faire:
rappel:
radiateur+eau=92 kg
support: placo
Donc finalement j'ai découpé une planche de contre plaqué de 10 mm a la taille de mon radiateur : 2000x720x ep(10)
J'ai pris les cotes d'entraxe des fixation existant au 0.5mm près (avec un trace cercle et un critérium)
astuce: on enfonce la partie conique du critérium (chromé) dans la cheville molly et on voit si le tracé qui rerésente les axes est bien centré
Le fait de bosser précis facilite les choses.
J'ai retrenscrit mes mesures sur mon panneau de CP (je passe sur le centrage du panneau par rapport au radiateur)
J'ai percé a 5mm là ou les fixations sont encore bonnes. (les chevilles sont prévu pour des vis de 6, en perçant a 5 les vis ce visseront dans le CP et ce dernier renforcera toutes les fixations)
Là ou ma fixation a cassé: j'ai rétiré la cheville molly.
Dans mon panneau j'ai percé à Ø7, j'y ai vissé une tige fileté de Ø8 (a la base les fixations sont prévu pour du M8 mais j'en a pas trouvé pour des chevilless molly donc M6+entretoises)
Derrière le panneau on a une rondelle large et 2 écrou (écrou/contre écrou) et devant j'ai ma fixation de radiateur.
J'ai fait une éssai au préalable dans une chute de CP et j'y est suspendu 25 KG (100/4) avec un pot de colle a faience et nickel.
Présentation du panneau (qui sera peint ...) sur mes chevilles et : NICKEL !!
Mon panneau sera donc une barrière non négligeable a l'arrachement de ma cloison, le support de ma fixation précédament arraché et un renfort aux 3 autres.
Ce panneau tient par 12 chevilles molly.En faite il est pris en sandwich entre le placo et les têtes des chevilles (M4 pour des raisons dr prises en épaisseur : 10 de CP+10 de placo=20mm)
toutes les vis et tiges fileté sont en classe 8.8 (trouvés chez des spécialistes en outillage : quincaillerie nantaise) et non 4.6 comme chez les magazins de bricolages.
en éspérant avoir été clair.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 170
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
