problème de verrouillage porte fenêtre pvc
avatar - jclaude30050
25/07/2016 à 12h42
25/07/2016 à 12h42
bonjour j'au un soucis avec ma porte fenêtre pvc .la porte ne se verrouille pas en haut le galet est trop bas par rapport a la gauche.j'ai regarde sur les forum si j'ai bien compris il faudrait resserrer le gond du haute la porte ,le problème c'est que il est déjà serre au maximum.avec un niveau j'ai bien vus que ma porte n'était pas droite de plus celle ci s'ouvre toute seule quand je l'ouvre car elle n'est pas droite .j'ai remarque des petites rondelles en plastique sur les gonds certaines sont cassées a certain endroit ,elles ont 25 ans et la porte est assez lourde.est ce que cela peut venir venir de l'usure de ses rondelles ??en provisoire j'ai mis des entretoises sous la gache pour la descendre .je vais peut être demander de l'aide d'un professionnel mais dans ce cas qui peut intervenir ?j'ai contacte des sociétés mais elles ne font que de la pose . merci d'avance
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
27/07/2016 à 11h44
27/07/2016 à 11h44
Bonjour, si tu pouvais nous faire des petites photos pour éclaircir tout sa.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
28/07/2016 à 11h30
28/07/2016 à 11h30
bonjour voici les photos ,on voit le frottement du galet sous la gâche ainsi que la rondelle sur le gond.
03/11/2016 à 16h43
03/11/2016 à 16h43
je déterre ce sujet au cas ou quelqu'un aurais une idée
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 21
