RSS
Partager
le 01/10/2010 à 22h17
Programmateur ancien ACOVA : Comment ça marche ?
Je viens d'acquérir une maison...
J'y ai un radiateur ACOVA - TVLX-125-140-4 - FASSANE avec un boitier de commande 2 boutons (on/off et 2h) et une molette de températures.
Derrière le boitier, ce qui ressemble à une petite antenne.
J'ai également un programmateur ACOVA ancien modèle (mais lequel ?). Voir photo.
Normalement, les 2 sont sensés communiqués par onde.
Or, malgré mes tentatives, je n'arrive pas à savoir comment les mettre en relation (?).
Du coup, le programmateur ne fonctionne pas ce qui commence à être fâcheux avec le froid qui arrive...
Merci à la bonne âme qui saurait comment faire !
MERCI MERCI Grand sourire
Images jointes:
Liens commerciaux
le 04/10/2010 à 21h29
RE : Programmateur ancien ACOVA : Comment ça marche ?
Personne ne connait ce modèle ?
Svp, j'ai vraiment besoin d'aide !!
Liens commerciaux
le 04/10/2010 à 21h42
Programmateur ACOVA
As tu ouverts ton programmateur ?
Je ne pense pas qu'il sagisse d'un programmateur dans fils mais plus à fils pilotes !!
Ouvres le boitier pour voir et fais une photo
le 04/10/2010 à 22h28
En fait, en fait, en retirant les 2 vis apparentes autour de l'horloge, le boitier entier vient. Il n'y a aucun fil...
J'ai également pu retirer l'horloge du boitier qui tient par des fiches métalliques.
Derrière, il y a une carte à puce.
Et le boitier à droite de l'horloge contient 3 piles R6.
Merci pour la tentative en tout cas...
le 04/10/2010 à 22h39
Programmateur ACOVA
Désolé mais en transmission sans fils chez Acova j'ai jamais vu un tel modèle !!
Alors peut être changes les piles !!
Liens commerciaux
le 05/10/2010 à 09h44
J'ai déjà changé les piles :-)
Quelqu'un d'autre ?
Merci !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Rem's , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
