quelle Isolation en 3 cm maxi sur mur qui pleure beaucoup ?
Par leonette
avatar - leonette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
29/01/2019 à 19h44
29/01/2019 à 19h44
Bonsoir et merci à tout ceux qui pourrons m'aider et à ceux qui répondent, j'ai 1 très grand mur dans le salon qui pleure, 1 (carrelé) dans le WC et 1 (carrelé) dans la douche, les murs sont tellement trempés que l'eau glisse et le carrellage est trempé. Entre ces 3 murs, une dizaine de serpières est obligatoires. J'ai fait venir un expert pour savoir qu'elle était le problème : choc thermite vos 3 murs ne sont pas isolés. la surface habitable est de 36 m2. je suis dans une région humide le 04 l'expert m'a conseillé d'enlever tous les carrelages muraux et d'isoler. Gros problème c'est que je ne peux isoler qu'avec au maxi du 3cm sinon je dois démonter toutes mes portes etc... Impossible de trouver du siporex en 2 ou 3 cm , le placot JE SUIS NUL j'ai essayé et c'est une catastrophe ! j'ai essayé sur un mur des plaques de mousse CATA il a fallut que je tapisse dessus tellement cela fait sale et moche. Mettre une ventilation : impossible j'ai pas de comble. Si quelqu'un a une solution, MERCI
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/01/2019 à 20h01
29/01/2019 à 20h01
bonjour, Est-ce dans un appartement en copropriété ? à quel étage ?
Est-ce dans une maison particulière ? quel étage ?
Quelques photos aideraient à mieux comprendre.
Les murs sont en quoi ? briques ? parpaings ? autres ?
Il est fort possible que l'humidité contenue dans l'air se condense sur une paroi froide.
N'avez vous pas posé des fenêtres récentes en PVC dans ce logement ?
Ne faites vous pas sécher du linge à l'intéirieur ? N'avez-vous pas des plantes vertes ? ne chauffez vous pas avec un poêle à pétrôle ou au gaz ? Tout cela augmente l'hygrométrie et par là même augmente la condensation sur le mur froid.
Dans la salle de bain n'y a-t-il pas de fenêtre ? il faudrait l'ouvrir juste après la douche, et pour que ça sèche mieux faire fonctionner un simple ventilateur loin de toute projection d'eau, pendant que la fenêtre est ouverte.
Même si vous isolez avec une épaisseur de 3 cm, ça s'y connaitra. Mais il faut voir s'il n'y a pas de remontées humide du sol, sinon il faudrait corriger cela.
Le mur du séjour, n'est-il pas peint avec de la peinture glycéro ? cette peinture augmente la condensation aussi.
Comptez vous le faire vous-même ou le faire faire.
Dans le séjour, vous pourriez mettre un peu plus épais à la rigueur.
Reste qu'il y a l'isolant plus le placo.
ll existe de complexes isolant + placo en magasin de bricolage et en différentes épaisseurs.
On dit que 2 cm d'isolant réduit les déperditions de 50%, si on peut mettre un peu plus c'est mieux.
30/01/2019 à 05h57
30/01/2019 à 05h57
Coucou
Le mieux a mon avis serait de retirer les carrelages et d'isoler les murs avec des panneaux wedi ou similaire de l'épaisseur qui vous convient
Ceci tout au moins pour ka salle d'eau
Des réponses aux questions demandées par bricodi nous seront tres utiles et des photos aussi
Message(s) : 17345
30/01/2019 à 09h39
30/01/2019 à 09h39
pour la salle d eau l idée donné par KRISKE EST EXCELLENTE pour le reste pourquoi penser au SIPOREX ,faire sécher les murs avant pose et mettre des plaques collées au MAP de plaque de platre avec polystirene ,ce n est pas compliqué a poser
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
31/01/2019 à 06h04
31/01/2019 à 06h04
Les murs sont en quoi ? Si ce sont des pierres il faut quelles respirent et ne pas bloquer l' humidité avec du ciment, colle à carrelage aussi bien des deux cotés .
Pourquoi faut il démonter les portes ??? augmenter l' épaisseur d' un mur ne change rien à une porte !!! au sol oui !!
Message(s) : 17345
31/01/2019 à 08h15
31/01/2019 à 08h15
on a posé la question ,on attend les réponses Top !
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 76
