je voudrait juste faire , comme un nez de marche, l'entrée cave de la maison est en contrebas de la chaussée, j'ai fait une dalle et une bordure, le tout couvert d'une sorte de véranda ( en fait ça prends l'entrée de cave et le départ de l'escalier extérieur en couvrant le tout...les pays enneigés , les escalier sont dangereux)
le but est de finalisé l’étanchéité de la porte en évitant l’écoulement de l'eau de pluie dans sous la porte (ce n'est pas un fleuve non plus) j'ai dans l'idée de coller une cornière alu sur le coins du palier (haut de marche)
je m'interroge sur le collage avec de la colle PU plutôt que de risque d'éclater le béton avec un perfo
la colle PU tiendra t elle entre ces deux matériaux?
bon je me réponds: je viens de faire l'essais du joint colle PU (pas emballé par le produit polymérise pas trop rapidement (avec une température de 22°) j'ai du laisser un morceau de rail de chemin de fer dessus pour que ça ne décolle pas ....sur la notice appuyer juste avec les mains.( je ne vais pas attendre la nuit pour savoir sui je peux lâcher et aller me coucher.)donc pression mécanique (par gravité ou du a la gravitation)
le produit c'est du Sicaflex 11FC le mode d'emploi est sur la cartouche et c'est réservé aux myopes en dessous -8 D, perso pour lire ce texte loupe grossissement par 10 et il y a un truc ludique, c'est écrit sur une surface courbe" pas en long", ce qui aurait était relativement ...correcte (les égyptiens de l'antiquité l'avaient fait et je ne pense pas qu'il y avait un brevet )mais déplacement sur le contour d'un cercle et ajustement en continue de la loupe
bon demain je reviendrais pour la suite du truc
alors la colle joint est un bon produit dans sa fonctionnalité finale, le nez de marche tien bien (même si il lui a fallut plus de temps que prévu pour se mettre en place)
le nez de marche n'est pas un véritable "nez de marche" en se sens qu'il n'est pas destiné à protéger l'angle de la marche mais juste a dévié l'eau de ruissellement du palier(un demi-litre d'eau en bouteille c'est pas impressionnant , mais étaler à plat ....😗)
donc satisfaction du truc(le seul Hic c'est que pour deux longueur de joint de 80 cm vous avez un stock qui va sécher dans le tube, faudra que je me renseigne si se produit existe aussi en tube de contenance inferieur
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 153
