Raccord gaz barbecue étranger
avatar - grillepain
Message(s) : 23
28/05/2013 à 13h03
28/05/2013 à 13h03
J'ai acheté un barbecue à gaz mais le branchement de la lyre sur le barbecue n'est pas à la norme française. Normalement il s'agit d'un écrou de 20mm mais là il est beaucoup plus petit (13mm). Alors j'ai fouiné sur G**gle mais je ne trouve rien pour m'aider et m'éclairer. Je cherche notamment un raccord qui me permettrait de passer du 13mm à 20mm pour brancher ma lyre à ce foutu barbecue !
Existe t-il ce genre de raccord ? A quelle norme correspond mon barbecue (Allemagne je pense mais sans certitude).
Merci par avance !
Message(s) : 8360
28/05/2013 à 17h16
28/05/2013 à 17h16
Salut "Grillepain",
A ma connaissance il n'existe pas de réduction gaz avec un diamètre 13.
Les flexibles butane/propane vendus dans le commerce ont un écrou femelle 15x21 d'un côté et un autre écrou femelle 20x150 (diamètre 20 au pas de 150).
Montre nous une photo de cet engin qui ne devrait pas avoir de diamètre non-standard s'il vient de la CEE.
Il est possible que le filetage sortie BBC soit du 8x13, auquel cas tu devras monter un embout à tétine et utiliser un flexible avec collier serflex.
Il en existe avec ou sans écrou, des mâles et des femelles :
@+ Clin d\'oeil
28/05/2013 à 17h23
28/05/2013 à 17h23
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,si l'appareil fait partie de la CEE il est au norme ,j'ai cherché et je n'ai rien trouvé ,a part l'idée de la tétine .A+. Top !
avatar - grillepain
Message(s) : 23
28/05/2013 à 20h32
28/05/2013 à 20h32
Voici l'arrivée de gaz de mon barbecue. J'ai appelé des magasins spécialisés pour les professionnels et personne n'est capable de m'orienter. Les magasins de bricolage pour grand public j'en parle même pas...
De toute manière cela devrait se régler. J'ai téléphoné au fabricant (Suisse) qui va m'envoyer un tuyau équipé du bon raccord normalement.
avatar - grillepain
Message(s) : 23
28/05/2013 à 20h48
28/05/2013 à 20h48
De toute façon avec la météo du moment... On est pas prêt de faire griller les saucisses ! Grand sourire
28/05/2013 à 21h44
28/05/2013 à 21h44
Re.
Donc si tout ce passe bien le problème serra résolu avec le bon matériel ,et vive les saucisses ,les beaux jours arrivent Cool .
Message(s) : 8360
28/05/2013 à 22h06
28/05/2013 à 22h06
En observant la première image (celle avec le pied à coulisse) je me demande si le pas de vis n'est pas un pas à gauche comme on en trouve sur le robinets de bouteilles à gaz.. T\'es sûr ?
Si c'est le cas, ne cherche pas de raccord en France de ce diamètre, tu n'en trouveras pas..! Tututut ! Mais peut être que le flou de l'image est trompeur, en tout cas il s'agit bien d'un raccord 1/4" (8x13). Cependant, si le pas est à droite, tu trouveras une réduction adaptée en négoce ou GSB mais compte tenu que tu sembles avoir trouvé de quoi te dépanner...!
@+ Clin d\'oeil
avatar - grillepain
Message(s) : 23
29/05/2013 à 19h38
29/05/2013 à 19h38
Cet embout devrait normalement faire l'affaire je pense donc.
Message(s) : 8360
29/05/2013 à 20h09
29/05/2013 à 20h09
C'est donc bien un pas de vis à gauche..!
Il est regrettable que chacun produise des "standards" différents au sein de la CEE Nul !
@+ Clin d\'oeil
29/05/2013 à 21h49
29/05/2013 à 21h49
Re.
Dans certains pays de la cee ou j'ai bossé j'ai trouvé ce problème ,mais tout dépend ou est fabriquer l'appareil et surtout dans qu'elle pays .
A+. Clin d\'oeil
avatar - grillepain
Message(s) : 23
30/05/2013 à 18h09
30/05/2013 à 18h09
Bon j'attends mon tuyau qui devrait être livré par le facteur prochainement. Sinon, je m'orienterai vers cette tétine. Merci pour les conseils. Pas facile de s'y retrouver quand même !
30/05/2013 à 18h22
30/05/2013 à 18h22
Re;
Ce serra le bordel tant que les pays de la cee n'obligerons pas les pays qui les approvisionnent à être conforme aux lois de communauté .
Les grillades peuvent attendre Miam-miam !encore quelques jours le soleil arrive Oui
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 21
