1. d'abord vous assurer que réellement le mur est bien sec et que le problème est résolut
2. une épaisseur de 6 cm sur une assez grande surface devrait se réparer avec une mélange similaire à celui qui s'y trouve déjà
Dans votre cas il s'agit de plafonnage à base de sable jaune, de chaux vive éteinte, d'anas et de plâtre.
c'est un peu complexe à mettre en oeuvre, (surtout pour la chaux et de relative petites quantités), je vous proposerai donc le mélange suivant :
Sable jaune + map (qui remplacera avantageusement la chaux et le plâtre) (si vous trouvez des anas ou des cheveux en petites quantités pour pouvez en ajouter, tiens j'y pense pourquoi pas des fibres de polypropylènes comme dans le béton)
vous faites un mortier à base de ces deux composant, consistance plastique
vous mouillez convenablement le mur
vous appliquez sur le mur en couche épaisse en commençant pas le bas, sans doute en 2x,
si vous débordez légèrement l'épaisseur de l'ancien plafonnage de n'est pas grave, c'est même souhaitable
vous utilisez un guide en alu pour dresser votre travail à l'épaisseur de ce qui existe
une fois relativement sec vous appliquez un enduit pour parfaire la surface
je formule ci dessus est plus économique et donne un mur plus sain que le map en grosse épaisseur sur de grande surface.
pour de petites réparations, le map est totalement le produit à utiliser,
pour les grandes réparations peu profondes, je préfère utiliser le plâtre à projeter (cela va aussi très bien pour s'appliquer manuellement et sèche moins vite que le plâtre traditionnel)
