Reboucher trous sur mur
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
13/10/2022 à 13h38
13/10/2022 à 13h38
J'ai enlevé du carrelage sur un mur dans une cuisine, et derrière, j'ai du plâtre sur le béton (et au fond, du plâtre sur de la brique)
J'aimerais savoir comment refaire un minimum propre avant que le cuisiniste vienne poser les meubles ?
Puis-je mettre de l'enduit, du mal, faut-il que je gratte tout le plâtre, ou que je le repeigne avant de boucher les trous, je suis un peu perdu.
Merci pour vos conseils Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/10/2022 à 13h50
13/10/2022 à 13h50
la logique c'est de reboucher avant de peindre  😉
pas besoin d'enlever  tout  le platre
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
13/10/2022 à 17h41
13/10/2022 à 17h41
Merci, on m'a déjà parlé une fois que le platre pourrait devenir poreux si je mettais de l'enduit dessus, ici, ce ne serait pas totalement le cas, mais n'y a t-il pas un risque ?
avatar - Pauloredix
Message(s) : 10
14/10/2022 à 08h31
14/10/2022 à 08h31
La question que je me pose c'est est-ce que ce mur sera visible ? Ou cacher par la cuisine ?
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
14/10/2022 à 09h13
14/10/2022 à 09h13
Il sera par la suite caché par la cuisine
Par _01Luna
avatar - _01Luna
Message(s) : 6
15/10/2022 à 11h18
15/10/2022 à 11h18
Pour vos travaux mon conseil serait de :
- reboucher les trous (enduits tout prêt dispo dans le commerce vu la taille des trous)
- laisser sécher
- poncer avec du papier de verre
- peindre
et le tour est joué !
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
26/10/2022 à 20h18
26/10/2022 à 20h18
Merci pour votre retour Sourire
Par Olympo
avatar - Olympo
27/10/2022 à 07h36
27/10/2022 à 07h36
Je ne suis pas un professionnel du bâtiment (plutôt un agent immobilier à Annemasse qui s'occupe de la vente, achat ou location des maisons) mais je vois, de par mes expériences, qu'un simple rebouchage des trous et une bonne peinture devrait faire l'affaire.
Message(s) : 18407
27/10/2022 à 09h17
27/10/2022 à 09h17
bonjour je n avais pas suivi le post mais je vais contredire  FREDANNY ,lorsqu un platre n a pas reçu de peinture ,il faut le peindre avant de procéder au rebouchage sinon comme le dit tres justement SAEPHO le platre étant de nature poreuse ,lorsque tu mets de l enduit ,le platre absorbe l eau de l enduit et ne peux plus etre étalé rt devient comme un platre mort
1 couche d impression suffit
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
