RSS
Partager
le 03/02/2008 à 13h30
Remplacer un parquet
J'habite depuis 15 jours un appartement dans Paris.
L'immeuble a été construit en 1904. Mon voisin se plaint d'entendre chacun de mes pas.
J'envisage de changer le parquet.
Quelle est la meilleure solution ?
Poser un parquet massif flottant sur le aprquet existant avec une sous-couche d'isolant phonique.
Remplacer le parquet existant par un nouveau parquet poser sur de nouvelles lambourdes avec isolant phonique, de type liège sur les lambourdes ?
Est-il utile de metre de la laine de roche entre les solives ?
Faut il refaire le plafond de mon voisin ?
Frédéric (déjà en conciliation de justice apres 48 heures dans cette immeuble)
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 13h38
isolation acoustique sol
on retrouve 2 types d'isolation :
- bruit d'impacts
- bruit aérien
pour ton problème, a priori ton voisin n'entendant que les bruits d'impact.
La solution consiste à interposer entre ton nouveau parquet et l'ancien un résilient acoustique (matèriaux synthètique type mousse). Il est caractérisé par un indice delta L en decibel. Plus ce delta L est élévé, meilleur est l'absorbtion acoustique au bruit d'impact.
Prévoir un delta L autour de 19 dB est une bonne solution
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 20h29
psycho
on entend de ttes façons bcp dans ce genre de construction
soit tu marches effectivement comme un éléphant ET ton prédecesseur était une poupé de 40 kgs en ballerines,
soit il y a un pb avec ton voisin, et je ne suis pas sur que la solution de rulio regle le pb : on entendra moins, certes, mais on n'entendra pas "rien"
le 04/02/2008 à 09h09
RE : Remplacer un parquet
merci pour ces réponses !
Cette solution est elle perenne dans le temps ?
le 05/02/2008 à 17h31
parquet
... tt a fait perenne, en fait ce qui s'use = le parquet ou stratifié que tu poses ; tout dépend donc de sa qualité
Liens commerciaux
le 06/02/2008 à 08h18
Bonjour et merci Blue1234,
Ce qui m'inquiete c'est que le aprquet actuel n'est plsu de la première fraicheur. Il a 100 ans, quoi !
Il craque, il grince, il y a des visses à certains endroits et il n'est plus parfaitement plat.
Fred
le 07/02/2008 à 18h49
parquet
... ben oui, je me doute, je connais bien ce genre d'immeuble, c'est pour ça que je te disais en préliminaire : gaffe, tu supprimeras pas tous les bruits
coté platitude (?), à moins que ça soit vraiment tordu entre deux murs opposés (cuvette), c'est pas trop génant
coté grincements, repere les points sensibles et éventuellement tu peux bloquer l'ancien parquet en vissant au travers, dans les lambourdes ; pour ça il faut localiser les lambourdes, pas tjrs évident... tu "tates", tu fait un petit trou pour voir, et une fois que tu en as chopé 2, tu te dis que normalement les écartements sont constants (et de l'ordre de 50 / 60 cm en général)
travaille bien !!!
le 08/02/2008 à 08h44
Merci Blue
Voila quie me rassure, on va essayer ca alors
Liens commerciaux
le 08/02/2008 à 10h56
Position des lambourdes
Une astuce de Biloulou pour deviner les lambourdes avec pas mal de chances : déposer les plinthes. Cela évite de percer prématurément, mais il faudra peut-être le faire quand même.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 08/02/2008 à 14h34
Déposer les plinthes, je le note.
Je m'interrogeais justement sur l'utilité ou pas de déposer les plinthes.
Les déposer, puis les remettre au dessus du nouveau parquet, ne permettrait-il pas de laisser un espace (en dessous) pour laisser le bois travailler ?
le 08/02/2008 à 18h32
plinthes etc
Slt
oui, il faut laisser un jeu périphérique
oui, les déposer permettrait de etc...
MAIS... vu l'age supposé, ça risque de se passer moyennement bien : démontage : casse de plinthe, bouts de mur qui partent... remontage : certain que rien ne gene pour les surélever (prises, moulures élec, etcc)
donc je dirais 3 possibilités
-faire simple : tu pose ton parquet flottant, et tu mets des contre-plinthes (baguette d'angle ou doublage de la plinthe)
-faire mieux : tu dépose les plinthes, tu "vois" tes lambourdes, tu pose le parquet, et tu mets des plinthes neuves (c'est pas ce que ça coute) et su fais les éventuels raccords d'enduits si plinthes moins hautes que les anciennes.
Arrivé là, c'est déjà pas mal de boulot, vois tu... alors pourquoi pas faire franchement "top", à savoir tu enleves carrément ton vieux parquet et tu refaits un vrai parquet apres avoir calé tes lambourdes ??? ça sera plat, ça grincera pas, et tu pourras même mettre un isolant entre les lambourdes, sous le parquet, ou en profiter pour passer des cables (on manque svt de prises dans les vieux apparts!)
Pout tout te dire, perso je ferais soit la sol 1 soit la 3 ; la 2, tu vas bcp te donner beaucoup de mal pour un résultat moyen
le 08/02/2008 à 22h15
Parquet
Bonsoir.
Bien d'accord avec Blue, mais il oublie un détail :
En refaisant entièrement ton parquet, tu pourras vérifier tes lambourdes, remettre à niveau si besoin est (vois l'astuce de Biloulou), et amortir le bruit avec un feutre entre les lambourdes et ton nouveau parquet : je sais que ça se fait, mais je ne l'ai pas pratiqué. Si ma mémoire est bonne, il existe un site dédié aux parquets, j'ai dû le voir là.
En conclusion, je vote pour la solution 3 de Blue (comment ça, il n'y a pas de vote ? Rigole )
le 10/02/2008 à 14h51
Merci pour toute vos réponses
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
