Je suis en train de refaire ma cuisine. J'ai enlever un faux plafond et découvert que le placo du mur où j'allais mettre mes meubles hauts ne va pas juste qu'au plafond.
Je comptais rajouter une découpe de placo pour combler l'écart, mais je viens de me rendre compte que c'était exactement là que le rail de fixation IKEA pour les meubles hauts allaient être installé.
Je me demande si cela va être assez solide pour soutenir les meubles.
Photo jointe.
Des conseils ?
Merci à vous !
Dans cette situation je pense que le plus sûr serait de recouper le placo existant d'une vingtaine de centimètres. Ensuite :
- Vous achetez de la planche de coffrage de 20 ou 30cm de large.
- Vous coupez des morceaux 1cm plus courts que l'écartement entre les montants (si l'entraxe est de 60cm vous faites 59cm).
- Vous faites un trait de scie (3-4mm de profondeur) pour encastrer les petites ailes des montants.
- Vous insérez les planches entre les montants et vous les vissez ensemble avec des vis à placo de 35mm.
- Il vous restera à refaire le devant en placo et vous aurez ainsi un support solide pour fixer le rail pour votre cuisine Ikea.
J'ai fait ça il y a 3 mois pour l'installation d'une cuisine et au moins il n'y a pas de doutes sur la résistance des fixations 😎
Une profondeur particulière à avoir pour les planches ?
J'ai pas tout à fait compris commen insérer les planches, j'imagine que c'est grâce au trait de scie. Mais du coup je plie les montants pour faire passer la planches et après je les déplie ? Navré je n'ai pas bien compris cette partie pour insérer les planches
Sinon pour les chevilles à utliser, vu qu'il y aura des planches derrières, est-ce qu'il faut utiliser des chevilles molly ? ou cheville pour tout type de mur ?
Merci d'avance
Je pense que les planches de coffrage ont une épaisseur "standard" autour de 30mm.
Le trait de scie dont je parle sert à ce que le petit retour des montants s'encastre dans la planche. Ainsi le devant du montant sera quasiment à parité du devant de la planche et en vissant votre placo, celui-ci n'éclatera pas.
Pour insérer les planches dans les montants déjà posés, en effet ce n'est pas simple 🤨. Du coup il serait peut être plus simple d'insérer 2 demies planches de 29cm de long chacune, puis éventuellement d'en placer un morceau de 30 à 40cm derrière et vous les vissez entre elles avec des vis de ce type.
Pour fixer votre rail Ikea, pas besoin de chevilles, vous pourrez aussi utiliser directement les vis que je vous ai indiquées dans le lien puisque vous visserez dans du bois ! (choisissez du Ø4,5x50 ou Ø5x50, ça devrait être suffisant)
Visiteurs non identifiés : 321
