saignée horizontale mur porteur beton
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
30/03/2014 à 10h10
30/03/2014 à 10h10
En guise de pleinthes sur tout le tour d'une chambre que je suis en train de refaire, j'ai des goulottes electriques assez grosses avec 3 fils électriques dedans (neutre, phase et terre)
Les murs sont en béton et porteurs (immeuble des années 70, 20cm d'epaisseur)
Je voudrais cacher ces fils dans une saignée que je ferais dans mon mur mais je me demande si c'est faisable.
Je pensais enterrer dans le mur une petite goulotte blanche (car moins profonde qu'une gaine de 16mm de diamètre) afin de passer ces trois fils electriques dedans. Du coup, je pensais faire une saignée de 15mm et boucher avec de l'enduit de rebouchage
Les goulottes blanches peuvent elles êtres noyés dans le mur ?
Si non, une saignée horizontale de 20mm sur toute la longueur de la pièce est elle faisable ?
merci pour vos conseils
30/03/2014 à 10h23
30/03/2014 à 10h23
Tu ne nous indiques pas les dimensions de la moulure électrique : tu peux peut-être simplement la remplacer par une plus petite ? Car de toute façon tu vas bien mettre une plinthe ?
30/03/2014 à 10h30
30/03/2014 à 10h30
Un goulotte encastrée ..Non
Les fils doivent être mis sous gaine icta
Mais pourquoi souffrir à faire des saignées ??? Il existe des plinthes électriques avec un esthétique largement acceptable
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2014 à 12h19
30/03/2014 à 12h19
salut .
je crois que l on vend des plinthes avec a l arrière passage pour fils elec
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
30/03/2014 à 12h35
30/03/2014 à 12h35
Je réfléchissait effectivement aussi à la plinthe électrique car effectivement, ça économiserai beaucoup de temps, de souffrance et de poussière mais niveau pris, c'est pas donné. (et j'ai deux chambres à faire, soit environ 16 m de plinthes electriques)
En plus, sur certains murs, j'ai prévu de faire un placard coulissant donc il est plus facile de faire une saignée que d'utiliser une plinthe électrique car j'ai pas prévu de recouper mes portes de placard coulissant.
Du coup, une saignée de 2cm sur toutes la longueur avec une gaine icta de 16mm ça passerai ?
Merci pour vos réponses
30/03/2014 à 18h59
30/03/2014 à 18h59
Suite...
Oui, ça passerait.
Côté coût, je pense que tu n'as pas pris tout en compte (location d'une rainureuse, poussière, temps passé). Et pour ton passage de placard coulissant, tu peux faire une rainure d'une dizaine de centimètres avec les fils sous conduit...
A toi de voir...
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
01/04/2014 à 07h27
01/04/2014 à 07h27
J'ai une rainureuse et un aspi pour la poussière ce qui devrait limiter la poussière.
Merci en tout cas pour vos réponses. Je vais donc partir sur une gaine de 16mm.
Au final, il me manquera juste une petite meuleuse pour faire les saignées dans les angles
Visiteurs non identifiés : 84
