Saignée dans du placo + polystirène
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
27/06/2023 à 08h59
27/06/2023 à 08h59
J'aimerais décaler vers le bas une prise existante qui est installée sur un mur placo + isolant polystyrène. J'ai pris connaissance de la technique de la bille chaude mais je n'ai pas de chalumeau pour chauffer une pièce de métal ou une bille.
Existe t il une autre solution "propre" plutôt que d'ouvrir le mur sur toute la longueur de la saignée ?
Merci d'avance !
Message(s) : 18401
28/06/2023 à 08h49
28/06/2023 à 08h49
bonjour  peux tu mettre une photo ,a priori ,tu peux intervenir par le plafond ou pas
par contre mettre un élément chaud dans une isolation en polystirène ,ce n est pas tres conseillé
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
28/06/2023 à 10h59
28/06/2023 à 10h59
Voici une photo. Merci et non je ne peux pas passer par le plafond. C'est la prise de droite sur la photo.
Message(s) : 18401
28/06/2023 à 15h01
28/06/2023 à 15h01
bonjour tu peux faire des saignées espacées ,mais tu vas t embeter ,autant découper le placo proprement ,tu récupères le morceau enlevé ,tu enlèves de l épaisseur de polystirène pour qu il puisse a nouveau etre mis dans la saignée pour reboucher ,avec un peu de MAP ,travail propre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/06/2023 à 15h20
28/06/2023 à 15h20
tout dépend de combien tu veux la descendre.
commencer par sortir la prise actuelle (dijoncteur coupé bien sûr) pour voir si la gaine qui l'alimente ne vient pas déjà du bas.
Si oui, OK
Si non, perso soit méthode ci-dessus , soit 1 ou 2 trous à la scie cloche et passage en force d'une baguette semi rigide ou d'une moulure électrique pour les rejoindre.
Le + Bo F
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
28/06/2023 à 18h15
28/06/2023 à 18h15
C'est ce que j'ai fait en effet, un coup d'enduit et on n'y verra plus rien. Merci pour ton retour
Visiteurs non identifiés : 15
