bonsoir apparemment comme tu as fait ,avec un disque a matériaux
seul solution ,mettre une gaine si possible moins épaisse mais logiquement une brique fait 5 cm d épaisseur 50 -16 reste encore 34 m:m donc ça passe
Hello,
Dans ce sens ça va
Sinon, penser faciloflex.
re oui je parts tous les ans 2 mois en camping car ,voilà la raison de mon absence sur le site ,pour ce qui est de la brique ,tu coupes en bout de brique et non en façade de celle ci ,si c est le cas ,oui tu arrives a un vide ,mais il y a encore plein de cloison derrière ,met une lampe pour regarder, mais comme tu vas remplir le tout avec du MAP ou du platre ,ça va renforcer l ensemble ,pour moi ,pas de crainte
bonsoir ton petit mur ,il est situé entre 2 huisseries et séparent 2 pièces
je suis désolé pour ce qui arrive ,peux tu faire un croquis du plan pour que l on se rende mieux compte et de la possibilité de rattraper proprement
Hello,
Quand c'est comme ça, c'es casse-pieds, mais on arrive à s'en sortir via, par exemple utilisation du perfo pour virer les partie rebouchées-comblées au ciment (multiples trous à la mèche de 5), sculpter au ciseau (type à bois) les parties brique, bien des trucs que tu trouve au fur et à mesure, foi d'élec qui n'a fait quasi que de la réno depuis plus de trente ans (je n'arrive pas à me rappeler de 10 installs en neuf).
Pour le boitier d'encastrement, il existe des boites spéciales à sceller. Souvent elles sont plus épaisses et de forme carré.
Visiteurs non identifiés : 14
