Scie cloche incompatible
Par Panduru
avatar - Panduru
17/08/2017 à 16h29
17/08/2017 à 16h29
Bonjour, Je m'appel Chris j'ai 30 ans, je démarre dans le monde du bricolage. Oui Je vous sollicites car je dois peindre un panneau de MDF aujourd'hui et j'ai un trou de 60 de diam. à effectuer. J'ai donc commandé une scie cloche sur le web et quand je l'ai reçu l'embout ne loge pas dans mon mandrin de visseuse skull...pire il rentre meme pas dans ma percu et le drame c'est qu'il y a une visse pour changer le trépan mais l'embout fait partie de la cloche... Avez vous une solution pour que je puisse faire mon trou diam. 60 facilement? Photo du produit: (que je recommande pas pour le coup...) Je suis vraiment ennuyé je devrais déjà appliquer la deuxième couche de peinture...Si je peint avant ça risque de fiche en l'air mon travail. Pleure
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/08/2017 à 16h53
17/08/2017 à 16h53
A moins de trouver une perceuse ayant une plus grande capacité de mandrin, je ne vois que la solution du compas et de la scie sauteuse ou encore faire une multitude de petits trous et une finition avec une rappe à bois demi-ronde.
Mais bon, ce sera moins facile qu'avec la cloche.
Je suis quand même étonné que tu ne puisses pas tenir cette cloche avec une perceuse à percussion.
Par Panduru
avatar - Panduru
17/08/2017 à 17h11
17/08/2017 à 17h11
Oui c'est triste j'étais étonné. Et pourtant j'ai deux Scie cloche de marque différente c'est le meme probléme. Y a pas une technique pour faire un adaptateur de fortune? Edit: J-ai percé l'axe de l'embout de la cloche pour faire sortir le foret de l'autre coté. Par contre mon foret se serre bien dans la cloche, ça tourne mais il est trop court, du coup je peux plus guider ma cloche et percer le bois ne fonctionne pas ça vadrouille a droite à gauche...
Message(s) : 19331
17/08/2017 à 17h49
17/08/2017 à 17h49
voir avec les clés à douilles et leur accessoires
Par Panduru
avatar - Panduru
17/08/2017 à 19h01
17/08/2017 à 19h01
T'es un génie!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
17/08/2017 à 20h03
17/08/2017 à 20h03
sur le côté de la cloche, il y a une vis, desserrée la un peu et tirez sur le foret, vous allez voir, c'est génial.
cordialement
Par Panduru
avatar - Panduru
17/08/2017 à 20h22
17/08/2017 à 20h22
Bonjour, J'expliquais justement qu'il n y a pas de trou dans l'axe de l'embout de la scie cloche Clin d\'oeil je peux juste changer de foret... mais pas le faire depasser
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
